查看: 1656|回复: 17
[求助中]
联想拯救者Y9000X2022奇怪故障
发表于 2025-12-23 20:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号NM-E461,二修,显存供电击穿导致显存和核心全部带走了,更换核心和显存后供电全部正常。显卡驱动也能打上但跑鲁大师显卡部分时会屏闪或蓝屏重启。核心供电从1.1v跳变到0.68v,其他供电复位都正常,换过晶振刷过显卡BIOS,无思路  望大神指导
发表于 2025-12-24 14:08:06 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2025-12-24 12:21
蓝屏基本都是显卡本身有问题。再换个显卡试试
换了第二颗核心了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-24 09:43:53 | 只看该作者 �
估计是有些电容变质了,您看一下后边大的滤波电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-23 20:48:26 | 只看该作者 �
如果确认自已焊接没有问题,看一下有没有搞掉件的
没搞掉件呢 我拆核心之前都有拍照的,焊接肯定没问题的  详情 回复 发表于 2025-12-24 11:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-24 21:26:50 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2025-12-24 20:08
还是 核心 或显存 问题啦
不可能显存和核心问题   都换过两遍
发表于 2025-12-24 20:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是 核心 或显存 问题啦
不可能显存和核心问题 都换过两遍  详情 回复 发表于 2025-12-24 21:26
发表于 2025-12-24 14:07:34 | 只看该作者 �
核心供电吗
发表于 2025-12-24 13:15:40 | 只看该作者 �
供电换一套
核心供电吗  详情 回复 发表于 2025-12-24 14:07
发表于 2025-12-24 12:21:15 | 只看该作者 �
换了第二颗核心了  详情 回复 发表于 2025-12-24 14:08
发表于 2025-12-24 11:45:53 | 只看该作者 �
发表于 2025-12-24 10:38:14 | 只看该作者 �
闪频蓝屏基本和显卡本体的关系大
发表于 2025-12-23 22:43:03 | 只看该作者 �
有的是元器件本身老化,上BGA后就彻底不行了
发表于 2025-12-24 01:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能买的核心有问题
发表于 2025-12-25 09:01:43 | 只看该作者 �
机子修到这程度,不好弄了
发表于 2025-12-25 12:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电管一套全换试试
供电管芯片电容电感全部换了,涛声依旧  详情 回复 发表于 2025-12-25 15:09
发表于 2025-12-25 15:09:01 | 只看该作者 �
u1543497 发表于 2025-12-25 12:15
核心供电管一套全换试试
供电管芯片电容电感全部换了,涛声依旧
发表于 2025-12-26 16:32:21 | 只看该作者 �
这种问题最恶心人,有时候可能就是一个很小的问题造成的,bios不知道你写了没?
写过了,难搞 ,  详情 回复 发表于 2025-12-27 11:13
发表于 2025-12-27 11:13:39 | 只看该作者 �
写过了,难搞 ,
