查看: 8973|回复: 35
发个通病发个维修吧
发表于 2017-8-10 17:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40 显卡的问题。这个估计都懂吧。AMD的直接建议换主板。INTEL的018的这个显卡从新做或是换个。外界花屏直接更换显存 上面2个先换如果不行下面一起换,这个显卡很好找。不用买。换好就是150.少了别干。因为费劲啊。G400 开机不显示进水。PU701进水。这个芯片直接换个。进水部分处理下。发现上电这个PL701瞬间拉低。直接示波器的BST脚。前段有后端不够。直接换PR713河PC07搞定。上CPU 电流1.1A左右不显示操蛋的1.05前段总线电压。直接换个U显示了。坑爹了。好点南桥没烧。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
网页一过客。 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 3 + 1 分享通病加分
发表于 2017-8-10 23:06:40 | 只看该作者 �
一言不合就干桥的,这个机子你修了多少台?  AMD的机子E40 实验好多了返修太大。补返修是客户换机子了,懒得找你。因为E40 不管是AMD还是intel的这个机子散热片还会出问题懂吧,尤其是INTEL,换新显卡成本120这里说下显存是拆机的一个显存新的6块钱。所以呢根客户要求 原版150  全新260.  原版处理好散热换散热片1年半没问题啊。换新显卡温度用新散热片跑鲁大师大概在73度左右。原版显卡鲁大师新散热片大概80度。AMD 的散热片更不用说了。AMD北桥001 显卡207 2个成本200块钱,全部换新的温度你也高。对了说掉点的你玩BGA的懂温度,先200焊下 再从新拆下就OK了。我一般一次搞定前几年是那样子干。别问我知道的多。我一个人一个月不带修别的 单单修笔记本差不多200台左右。 好几年了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2017-8-11 11:41:09 | 只看该作者 �
认证下几百块 这都不是事  问题是下载个东西 TM下载分页太多了吧   一天就给迅维网上班了
同意 双击66666666666666666  详情 回复 发表于 2017-8-12 20:06
发表于 2017-8-10 18:34:54 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-8-10 18:42:45 | 只看该作者 �
018   150 你就干了啊
发表于 2017-8-10 19:34:47 | 只看该作者 �
不掉点吗?    每次我做都要补点
发表于 2017-8-10 20:05:15 | 只看该作者 �
收藏通病
发表于 2017-8-10 22:17:03 | 只看该作者 �
             一言不合就干桥    哈哈哈哈哈
发表于 2017-8-10 22:33:02 | 只看该作者 �
为什么要换板, 换芯片不可以吗
发表于 2017-8-11 08:31:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验,以后遇到这种问题可以少走弯路
发表于 2017-8-11 08:56:25 | 只看该作者 �
E40 还有一个散热器也容易坏不,不光是显卡问题。
发表于 2017-8-11 09:15:14 | 只看该作者 �
E40通病呢,上次修道一个下面掉了焊点 ,还爆珠的
发表于 2017-8-11 09:15:45 | 只看该作者 �
楼主真的很厉害   ,我要是你的话就没有这个耐心来着的
发表于 2017-8-11 09:32:42 | 只看该作者 �
e40显卡通病,黑胶不好弄。。。。。。
发表于 2017-8-11 09:37:12 | 只看该作者 �
谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-11 09:46:27 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!了
发表于 2017-8-11 09:46:33 | 只看该作者 �
这个机子就这个通病 有胶不好取 太坑了
发表于 2017-8-11 09:46:43 | 只看该作者 �
150我坚决不干,,加焊差不多,,150重做是不是太便宜了点
发表于 2017-8-11 10:17:29 | 只看该作者 �
收场通病  感谢  楼主
发表于 2017-8-11 10:40:58 | 只看该作者 �
150也太便宜了吧 。。。。。。。
发表于 2017-8-11 10:43:53 | 只看该作者 �
一般重做商家160,换再怎样要260吧,不然实在没什么心情弄,还是有点麻烦的
