查看: 11787|回复: 11
热敏电阻代换
发表于 2010-12-17 13:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
联想液晶显示器电源板一个热敏电阻烧了。
大家看看是多大的用普通的电阻可以代换吗?
发表于 2010-12-21 12:21:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个热敏电阻是负温度系数的,,
发表于 2010-12-17 16:59:36 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
基本上是随意.  没什么关系的.
发表于 2010-12-17 17:15:26 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
随便找类式的板子找个同样位置的负温度系数电阻就OK
发表于 2010-12-17 19:40:57 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
同一位置的热敏电阻都可以代换
发表于 2010-12-17 22:12:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
在旧板上拆件就可以的,,,
发表于 2010-12-18 12:45:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
直接用导线代替旧可以了
发表于 2010-12-22 14:07:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些板子就没有,可以直接短接。
发表于 2010-12-23 19:34:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短接无所谓了,雷不击没问题
发表于 2010-12-23 20:15:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
CRT上的连接整流桥的热敏电阻就可以,理论上是减少开机冲击电流,不用也可以,以前没找到得时候,就是直连,也没见坏,大功率的应该就不行了
发表于 2010-12-23 20:27:02 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
可以用个保险代替吗
发表于 2011-1-8 08:12:03 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
直接连接,我们修家电的就是这样做的。
