查看: 2986|回复: 24
[求助中]
这种cpu上面的电容,可以随便替换吗?
发表于 2025-10-18 18:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重植的时候温度太高,下面的电容都掉了。找回来之后重新焊上去的,结果直接上电0.2,拆了cpu上电0.4,是这电容不能乱换,还是cpu坏了。
发表于 2025-10-19 15:32:24 | 只看该作者 �
这些电容一般是供电滤波电容,掉几颗不影响开机。
掉了肯定影响开机,之前也有一次掉的,只不过我原路按回去了。这次掉太多排序乱了  详情 回复 发表于 2025-10-20 08:44
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-20 07:39:01 | 只看该作者 �
应该不能随便替换,经常在咸鱼看到卖掉电容的cpu。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2025-10-19 11:35:46 | 只看该作者 �
这些电容很多不用也可以正常开机的额
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-20 10:41:33 | 只看该作者 �
精密电容,不可以随便换的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-20 08:47:03 | 只看该作者 �
不可以的,很精密的!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-20 08:44:06 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-19 13:18:50 | 只看该作者 �
确实u坏了。换了一个好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-18 19:22:21 | 只看该作者 �
百分九九U挂了,除非CPU下面连锡
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-20 23:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是温度高了,把U带走了。理论上这些电容可有可无。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-18 18:59:24 | 只看该作者 �
不可以的,找 一个一样的U拆下来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-20 14:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是找个坏的cpu,把坏cpu的电容换过去。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-20 23:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容应该不是很严格,用电桥检测电容是否有的漏电,若电容都正常再考虑CPU的问题。
发表于 2025-10-21 12:14:40 | 只看该作者 �
补电容的话最好找cpu的电容去补
发表于 2025-10-23 00:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心晶体都糊成啥样了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-23 09:05:21 | 只看该作者 �
这个电容都能掉了,大概率晶圆坏了或者晶圆和基版直接连锡或者脱焊了~
发表于 2025-10-23 13:05:27 | 只看该作者 �
找个坏U拆。
发表于 2025-10-23 14:36:14 | 只看该作者 �
掉的少影响不大
发表于 2025-10-23 14:36:30 | 只看该作者 �
找坏的桥或者u拆
发表于 2025-10-23 16:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu坏了,,,,,,,,
