查看: 8416|回复: 54
[笔记本]
提醒下,碰到V3000的返修机,不要直接干桥
发表于 2009-7-31 21:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我前两天碰到一台V3000的机器,在别人那修过,现在的毛病还是开机无显。拆机看,之前显卡只是加焊,并未重新做过,风扇已经加了长转了。因此,把显卡给摘子,重新植球后换上去,开机,还是无显,傻眼了。
只好在料板上取了一块显卡,植球后上BGA后,亮机了。装机完再点,又傻眼了,依然是开机无显。机器上两根内存,摘掉一根,分别插上下槽位试,当插在上槽的时候,机器亮了。插下槽位的时候,机器还亮。那问题肯定是跟内存相关了,只是要确定是槽的问题还是北桥的问题。
     内存打阻值卡显示数据线有断线,加焊内存槽,再打正常了,上内存测试,能够正常亮机,跑测试软件也正常。
     因此,怀疑最初的开机无显并非显卡故障,只是内存槽虚焊,只是因为V3000的通病影响了判断。提醒大家在碰到这样的故障情况时,先看下内存,确认无误后再去BGA,可以节省点时间
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 也有遇到过,是不开机 不是无显示
本文由 会员79609 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-7-31 21:58:13 | 只看该作者 �
思路要清晰,才好动手,楼主说的对啊,不然,就是走弯路了
发表于 2009-7-31 23:20:10 | 只看该作者 �
看来V3000真是通病太厉害了啊。。。哈哈。不过内存的,也杀了两次显卡。。
发表于 2009-7-31 23:20:52 | 只看该作者 �
能插数码卡的,我个人还是先跑下数码卡再看。不过可能是我经验不足才这样吧
发表于 2009-8-1 11:02:33 | 只看该作者 �
同意楼主的看法,给大家做了很好的提醒,经验来自教训。
发表于 2009-8-1 11:16:32 | 只看该作者 �
的却如此,我就遇到过好几次楼主的情况。真的要注意内存槽的问题。尤其是一个槽不好时更容易误导人。
发表于 2009-8-1 11:29:46 | 只看该作者 �
通病好多啊
发表于 2009-8-1 11:59:05 | 只看该作者 �
无铅板好像很少见内存槽虚焊的
发表于 2009-8-1 12:18:14 | 只看该作者 �
这问题就多了,可是内存那里就少,
发表于 2009-8-2 00:47:49 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-2 02:31:50 | 只看该作者 �
最近好像V3000特别多,而且接了很多同行做爆的V3000。
发表于 2009-8-2 08:22:32 | 只看该作者 �
这些通病帮了很多人  也害了不少人哦
发表于 2009-8-2 08:37:09 | 只看该作者 �
现在的笔记本太多虚焊造成的通病啦
发表于 2009-8-2 09:38:19 | 只看该作者 �
又学习了一个,什么时候去基地实际学习下哦
发表于 2009-8-2 15:15:47 | 只看该作者 �
V3000确实很头痛。。。。
发表于 2009-8-4 21:46:58 | 只看该作者 �
最近V3000的返修的很多
发表于 2009-8-4 22:00:17 | 只看该作者 �
我也接了一台,4个月钱加焊过一次,这次来就劝顾客别修了,直接当配件处理掉!
发表于 2009-8-5 10:51:26 | 只看该作者 �
呵呵,一般我们接V3000都是直接干桥,想不到还有这一辙,谢谢分享!
发表于 2009-8-5 11:11:19 | 只看该作者 �
以后要注意了
发表于 2009-8-5 15:30:35 | 只看该作者 �
认真分析后才动手
