- 积分
- 139
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
一块技嘉B85M-D3H主板
,打值正常,供电正常,能触发,也能点亮,但是有一个奇怪的故障,那就是上独显会挡进系统前的加载画面,死活进不了系统。BIOS刷过,然后排查了显卡的插槽的供电,时钟,总线,还有16对数据线也打过值,都是正常的,怀疑过CPU,也是各种换,还是故障依旧。然后换下面的那个显卡插槽,还是一样,理论上上面的显卡插槽对应的是CPU,下面对应的是桥,除了WAKE和RST信号之外,就没有关联了呀,怎么会同时有这种故障现像呢?之后在无意中发现,用集显可以一切正常,进系统,跑鲁大师也正常。然后就是不停的测试,测试中发现,如果上独显,只上小等于24G内存,就可以进系统,超过24G,必竟卡系统加载界面,之前碰到过VTT DDR 不正常导致挑内存的情况,于是测量内存条件也是一切正常,最主要就是不上独显,内存可以满容量进系统,只要上独显就不能超过24G,测试过无数次,所以这问题可以确定,显卡也换过无数块,故障一样。然后就是换CPU,这里就很奇怪了,上E31231 V3
竟然就一切正常了,可以内存满容量进系统,上显卡插槽和下面插槽都正常了。
CPU供电和波形都测量过也没有发现异常,现在就是非常好奇,到底是什么问题,如果说是显卡插槽或信号问题,但是换成E3 1231 V3又都一切正常了。如果说是内存问题,用集显一切正常,如果说是CPU问题,不上独显也是一切正常。只有上独显且用G系列CPU才有内存容量限制,水平有限,所以希望有论坛内的大神能指点一二,让本人开开窃。
