查看: 6156|回复: 4
[维修经验]
华硕E402B有时不认电源
发表于 2020-7-6 21:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板号华硕E402BP,经常不充电,用电池正常开机。用直流电源充电测试,刚开始充电正常,几分钟到十几分钟之间电源一定会掉,此机充电芯片为bq24780s,测故障状态下4pin无输出,6pin只有1.8V,而正常状态下6pin为2.6V,根本就经验,拆掉与6pin相连的电容,故障没解决,于是往后查相连元件,发现通过一个电阻连接到一只6脚复合管,查客户端里BQ24780S应用,    发现6脚复合管的5pin为-VAOFF信号,看来与热保护电路有关,由于此机无图纸无点位,懒得去一个个查RT电阻,于是断开与BQ24780S相连电阻,经过长达2小时测机,直到电池完全充满,再没发生掉电情况,判断为修复
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-7 07:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
牛逼,最好还修复好保护
发表于 2020-7-7 09:25:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果这样修好 没有后遗症就好
发表于 2020-12-15 05:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Linshengqiang 发表于 2020-07-07 09:25
如果这样修好 没有后遗症就好
到现在也没返修
发表于 2025-8-24 08:54:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
部分保护功能失效,取消保护能正常使用也行,至少钱挣到手了可以“炫富”
