查看: 16256|回复: 87
[维修经验]
拯救者R9000P 2020H不触发通病维修
发表于 2023-12-27 19:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学校客户拿来台R9000P 2020H拯救者,故障是不触发 ,板号是NM-D562,接可调按电源看电源能跳到0.07,啥都不说拆机阻值测量一通没问题,AMD的机器不触发跟CPU有很大关系,既然是通病吗,直接测量32.768晶振的两个脚 ,故障很明显了吧,剩下的维修过程就跟小新低温锡一个样,拆U,重植,亮机收工
购买记录
购买人数668价格购买时间
 会员598140100鑫豆2026-11-13 09:44
 会员436849100鑫豆2026-10-13 15:22
 会员217869100鑫豆2026-10-3 14:00
 会员510593100鑫豆2026-9-24 19:57
 会员993902100鑫豆2026-9-16 12:12
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +41 +4 鑫豆 +36 收起 理由
搜南辰 + 5 + 5 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
2237008940 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
tanglianqi + 5 + 5
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
振翅翱翔 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1302863 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-12-29 11:45:09 | 只看该作者 �
已经修了两台都重植CPU的。也都是R9000P  R5-5800H。用的有铅已经两个月了没返修
一到夏天,打几把游戏,就会返修的,只不过返修,人家不再找你了,因为他不想被坑第二次  详情 回复 发表于 2023-12-30 09:50
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-12-28 09:36:53 | 只看该作者 �
其实这个问题,最早是B站一位程工的UP主发出来的,后来有些UP主知道了,也陆续发了这个问题的视频,技术嘛,就是你抄袭我的,我抄袭你的,
程工修笔记本 2023-06-28 20:46:29 发布的视频 联想拯救者,几天没关机,就挂了?什么问题,这期来看看 https://www.bilibili.com/video/BV1JM4y177TJ/?vd_source=b6b70710c5240bb0caa95b3b45f96047  发表于 2024-1-12 10:05
看视频学技术成了抄袭,我KAO!!  发表于 2024-1-8 16:13
傻卵 别人发视频前 我就碰到并且修好一台了,还返修 返你妈,黑胶热胀顶起的锡珠,重植搞定的东西还怀疑会不会返修,没脑子的东西  详情 回复 发表于 2024-1-3 10:55
我也没看过什么B站UP主,这种情况都是秒杀,除非CPU坏,还有一种情况就是48m晶振虚焊,电流500多  详情 回复 发表于 2024-1-2 18:51
你也是个人才,就这点技术对真正专业的人来说还用抄袭???我22年初就修过这一样故障的机器,当时机器还没有过保,也就是说我22年初就知道这个通病算不算抄袭???  详情 回复 发表于 2024-1-2 10:15
不是,这也算抄袭的?联想通病的锅甩的不错啊,通样的故障也算抄袭我是没想到的。  详情 回复 发表于 2024-1-1 09:48
理想很丰满,现实很残酷,技术都是相互学习,相互借鉴,让自己更进一步,不要以为是实地学习了,就以为自己很牛一样的,到底自己技术怎么样,这个就不好说了,技术是要通过很多年或十几年 几十年,一直能坚持下来的  详情 回复 发表于 2023-12-30 09:57
我们不搞抄袭 毕竟我们是实地毕业的 该有的步骤还是会进行的 ,不会说老三样三板斧,全要看别人视频发的 那我们花大几万学的就没啥用了  详情 回复 发表于 2023-12-29 20:54
回复 支持 7 反对 1
发表于 2023-12-28 08:54:27 | 只看该作者 �
用的 什么钢网啊 我的钢网 一吹就翘起来 难受
有一个方法你可以试一下,芯片下面放强磁,吸住钢网,无论什么钢网变形可能性几乎可以避免。小经验,不妨一试。  详情 回复 发表于 2023-12-31 21:10
你不会压住吗?3 5块钱的钢网就好了  详情 回复 发表于 2023-12-30 00:14
回复 支持 7 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2023-12-29 20:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,AMDwenti
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-29 13:48:39 | 只看该作者 �
9000可不是低温锡
32.768Khz的另一个脚位在CPU边脚打了黑胶位置,很容易虚焊,位置很刁钻啊  详情 回复 发表于 2024-1-2 08:04
AMD发热量大,不管是不是低温锡,打黑胶的容易虚焊,R7000也有一部分虚焊  详情 回复 发表于 2023-12-29 19:01
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-28 09:16:58 | 只看该作者 �
这个重植的能用住吗
我前年开始重植常温锡,几十台没见返修。返修的蓝屏的要换CPU就好了,有些是CPU本身问题 的  详情 回复 发表于 2024-12-29 14:24
回复 支持 6 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2023-12-27 21:59:26 | 只看该作者 �
谢谢分享,技术666
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-29 20:54:16 | 只看该作者 �
cyn2018 发表于 2023-12-28 09:36
其实这个问题,最早是B站一位程工的UP主发出来的,后来有些UP主知道了,也陆续发了这个问题的视频,技术嘛 ...
别这么说,用处真不大  详情 回复 发表于 2024-1-2 18:52
理想很丰满,现实很残酷,技术都是相互学习,相互借鉴,让自己更进一步,不要以为是实地学习了,就以为自己很牛一样的,到底自己技术怎么样,这个就不好说了,技术是要通过很多年或十几年 几十年,一直能坚持下来的  详情 回复 发表于 2023-12-30 09:58
回复 支持 5 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2023-12-29 19:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业交换拯救者主板 li8866cc
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-29 19:01:39 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
受到警告 12#
发表于 2023-12-29 21:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,AMDwenti
发表于 2023-12-30 00:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不会压住吗?3 5块钱的钢网就好了
我狠狠地 押了 是不是 我风墙 温度的 问题 我用320度 地下 用200度 预热台  详情 回复 发表于 2023-12-30 08:38
发表于 2023-12-30 08:38:15 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2023-12-30 00:14
你不会压住吗?3 5块钱的钢网就好了
发表于 2023-12-30 09:50:45 | 只看该作者 �
不这么搞还有其他方法吗?找到故障点解决问题这是最重要的,至于后续问题或许无法预料。  详情 回复 发表于 2023-12-31 21:20
都修好了还叫坑吗,做为同行这样讲很不合适吧。刷个存在感也不要贬低了自已。  详情 回复 发表于 2023-12-30 18:48
发表于 2023-12-30 09:57:03 | 只看该作者 �
理想很丰满,现实很残酷,技术都是相互学习,相互借鉴,让自己更进一步,不要以为是实地学习了,就以为自己很牛一样的,到底自己技术怎么样,这个就不好说了,技术是要通过很多年或十几年 几十年,一直能坚持下来的,那才是王者
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
聆听馨世界 -2 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-12-30 09:58:30 | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2023-12-29 20:54
我们不搞抄袭  毕竟我们是实地毕业的  该有的步骤还是会进行的 ,不会说老三样三板斧,全要看别人视频发 ...
你在抬杠了,你看不起迅维实地出来的,都说了是通病了,隔三差五就能碰到,我不敢说实地出来的手工怎么样 ,经验肯定没搞十几年的强,但只要好学,比在实体店学个几年才能上手的还是很快的  详情 回复 发表于 2023-12-30 10:06
回复 支持 0 反对 2
发表于 2023-12-30 10:06:19 | 只看该作者 �
cyn2018 发表于 2023-12-30 09:58
理想很丰满,现实很残酷,技术都是相互学习,相互借鉴,让自己更进一步,不要以为是实地学习了,就以为自 ...
发表于 2023-12-30 18:48:29 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-30 23:11:29 | 只看该作者 �
理想很丰满现实很骨敢,这种低温锡真是不好
游戏本不会用低温锡的,这款主要问题是AMD发热量大加上有黑胶才虚焊  详情 回复 发表于 2024-1-2 11:02
