查看: 5833|回复: 18
[主板维修]
V星B150M PRO-VD PLUS MS-7996 VER1.3不触发维修
发表于 2021-8-19 13:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板接电,触发没有反应。V星主板电子没有电了也会不触发,测量电子电压3左右,正常。测量pcie槽B10脚3vsb没有电压,不正常.
3vsb待机由u33产生,测u33的6脚3vsb没有电电压,测量3脚vin没有电压,2脚en也是由5vdual上拉肯定也没有电压。查5vdual来自q51
测量q51的5678脚没有电压,3脚[size=4.10885pt]ATX_5VSB电压5v正常,4脚[size=4.10885pt]PCH_SBDRV电压5v不正常,应该要为低才对。测量u32的2脚5v正常,5脚[size=4.10885pt]SLP_S3#3.3v正常,6脚[size=4.10885pt]SLP_S4#3.3正常.
[size=4.10885pt]4脚[size=4.10885pt]S5_MODE没有电压不正常。这个电压由q50控制,当g极为低电平时截止,[size=5.47847px]S5_MODE才会有高电平。[size=4.10885pt]测量q50的g极[size=4.10885pt]SYS3VSB_OFF 有[size=4.10885pt]5v不正常。
SYS3VSB_OFF由q53控制,b极为高电平时才会把[size=4.10885pt]SYS3VSB_OFF拉低。测量q53的b极没有电压,b极电压经r335和r267分压,由[size=4.10885pt]SLP_SUS#控制,这个信号看图纸由pch发出到io的。
[size=4.10885pt]桥就不管他先,看看是不是条件没有满足导致pch没有发出[size=4.10885pt]SLP_SUS#。
根据时序桥要收到[size=4.1768pt]DPWROK才会发出[size=5.47847px]SLP_SUS#,测量io的38脚没有电压,再测量io的25脚[size=4.1768pt]3VSB没有电压,这个电压是有由u15产生[size=4.10885pt]SIO_3VA提供
测量u15的1脚ATX_5VSB有5v,3脚SIO_3VA_EN没有电压,这个电压由[size=4.10885pt]RTCRST#_D经过r322上拉,测量[size=4.10885pt]RTCRST#_D没有电压,这个电压由电子提供
测量r587的VBat有2.9左右电压,另一端就没有电压了。拔电子,测量电阻阻值20k正常,对地二极值也有390,奇怪了。就在这里浪费的一些时间。
后来先把电容c433抠掉,电压恢复正常了。我去!!把小电池装上接电可以正常触发跑马,维修结束。
ps:修好后由于对5vdual电路的控制不是很熟,对up7501测量发现
1.强行拉低mode信号,s3,s5有3.3v,5vdual没有产生
2.小电池没有装,mode为高,s3和s5没有电压,5vdual没有产生
3小电池装上s3和s5就有3.3v
4.不装小电池的话把24pin供电拔插三四次后s3和s5会被拉高到3.3v,也是可以触发的
经验不是很足,不喜勿愤!!!!
MS-7996 Ver 1.3 B150M NANO boardview.cad (4.01 MB, 下载次数: 75)
参与人数 3下载分 +7 +5 收起 理由
gaozhijun915 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-8-25 22:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么要屏蔽
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 10:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享***
发表于 2021-8-26 10:12:59 | 只看该作者 �
可以的,看着很好
发表于 2021-8-26 10:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-08-26 09:36
因为是V星的,所以屏蔽。
为什么V星就屏蔽?
审查中,别问那么多,等恢复就行  详情 回复 发表于 2021-8-26 13:34
发表于 2021-8-26 09:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为是V星的,所以屏蔽。
为什么微星的要屏蔽,鑫智造连微星的点位图和图纸都下架了!  详情 回复 发表于 2021-8-26 11:13
为什么微星就屏蔽?  详情 回复 发表于 2021-8-26 10:02
发表于 2021-8-26 09:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是我屏蔽的!!!
发表于 2021-8-25 23:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏蔽怎么查看?
不是我屏蔽的!!!  详情 回复 发表于 2021-8-26 09:01
发表于 2021-8-25 21:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也不知道啊!
发表于 2021-8-25 12:47:20 | 只看该作者 �
怎么屏蔽 看不到了
发表于 2021-8-20 11:19:42 | 只看该作者 �
电容导致RTCRST#_D信号不正常;RTCRST#_D不正常后面的待机电压都不会出来
发表于 2021-8-26 11:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为是V星的,所以屏蔽。
为什么V星的要屏蔽,鑫智造连V星的点位图和图纸都下架了!
战术性隐藏  详情 回复 发表于 2021-8-26 13:35
发表于 2021-8-26 11:18:58 | 只看该作者 �
技术为上,低调慢行!
发表于 2021-8-26 13:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十三.. 发表于 2021-08-26 10:02
为什么V星就屏蔽?
审查中,别问那么多,等恢复就行
发表于 2021-8-26 13:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
战术性隐藏
发表于 2021-8-27 08:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得之前有V星主板图纸和点位,今天一看真没有了
发表于 2021-9-3 15:20:56 | 只看该作者 �
咋msi都被屏蔽了?
发表于 2021-9-3 16:33:54 | 只看该作者 �
咋滴还不能看?
发表于 2021-12-31 11:29:02 | 只看该作者 �
我的有个V星的贴也屏蔽,是侵犯了技术资料方面的问题?
