查看: 4468|回复: 34
[维修经验]
修了三天的几个主板,三分钟总结完。
发表于 2024-3-12 21:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。上家上错电阻,导到我多修了半天
先看主板,是这个
忽略乱七八糟的桌子,看测试报告
侧面看锡球
直接拆了核心
重新植球,没焊上。上硬币
还是没焊上,拆了重新来过。总算焊上了。显存测试通过,跑分超级低,显存锁频405.
下面来开始玩找找茬,看我怎么修好的。送修的时候图片(周围焊油我清理了的)
我焊核心后,跑分很低的gpuz图片
我这个板子是三星的显存,gpuz 没办法识别到显存,,显存频率4000 也不对。这个主板没图纸,只有点位,只能看下台式机1070 的参考图纸
看下这个主板的点位
最后电阻被我改成这样,照片拍模糊了。随便放一张
开机测试,一切正常
第二个故障,显卡装上驱动就闪屏,被我误认为是花屏。
用了测试软件 ,测试出这个结果
显存是PASS 的。于是把显存换了两个
为什么用BGA 焊显存,因为主板太贵了。
更换完显存,故障依旧,外接显示器,发现外接显示器正常,把屏幕刷新改成60HZ.可以正常用
找了一个屏大点的,分辨率一样,刷新频率165HZ的屏,一切正常。具体什么问题,我也不知道,屏发给商家,要求更换一个新的。
3.dell主板开机卡LOGO ,按大小写有反应。按f12 会这样显示,不管等多久,一直卡在这里。
最后结果是网卡有问题导致的,这个故障,我都不知道修了多久(这个主板不能拆有线网卡,否则一样卡屏)。还有dell 的SR40B拆到其它主板上应该是不能触发的。,至少我这个主板是不行的。
这个主板还修了没声音,这种小问题不值的一提。
重点,重点,DEEL 的主板f612p,f611p,BIOS 是正常情况下,没接纽扣电池,自动开机后,开机会三黄一白,按关机键重新开机就可以了。
刚刷的程序没写序列号,如图,开机风扇会转的比较快,把序列号填一下就行了。
乱七八糟写了一堆,尤其是最后这个卡LOGO ,从去年修到今年。最后努力一下,最终还是修好了。
参与人数 20下载分 +67 +2 鑫豆 +53 收起 理由
star365592445 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
xiebing2200 + 2 + 2
今夕、何夕 + 5 + 5 精品文章
冷云峰 + 2 + 2
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
梦花彼月 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我心如水! + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
叨叨三叔 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
听话的孩子。 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张京一 + 2
发表于 2024-3-15 01:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为师傅点赞!学习了。
发表于 2024-3-14 22:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全就是神一样的存在
发表于 2024-3-14 12:10:25 | 只看该作者 �
太厉害了    牛
发表于 2024-3-13 14:32:23 | 只看该作者 �
说到不能拆有线网卡,我想起来以前修一个精英的主板,也是不能拆网卡,不然就不过自检,奇葩设计,非要修好网卡,加pci网卡都不行!
以前修过老款的苹果 网卡功能不修好,机器不跑吗 修好网卡机器跑马开机  详情 回复 发表于 2024-4-5 12:49
发表于 2024-3-13 10:36:59 | 只看该作者 �
技术好 思路好
发表于 2024-3-12 22:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,膜拜大神
发表于 2024-3-13 10:12:19 | 只看该作者 �
DELL这个真的是学到了,卡logo,就是卡外设,拆掉还不行,得换一个好的才可以哎
发表于 2024-3-15 09:28:38 | 只看该作者 �
技术很好,,,修这么久划算不,,。。。很多人会放弃
发表于 2024-3-15 09:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,学习了
发表于 2024-3-15 10:44:52 | 只看该作者 �
显卡考验耐心
发表于 2024-3-15 10:48:37 | 只看该作者 �
这技术厉害啊
发表于 2024-3-15 12:34:50 | 只看该作者 �
为楼主技术赞
发表于 2024-3-15 13:07:02 | 只看该作者 �
技术好 思路好
发表于 2024-3-15 13:31:36 | 只看该作者 �
学习了,有技术储备还得有耐心才行
发表于 2024-3-15 19:37:07 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享维修
发表于 2024-3-16 09:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不愧是钻石
发表于 2024-3-17 15:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错了,厉害了!
发表于 2024-3-18 14:11:06 | 只看该作者 �
f612P的sr40b拆下来换机械革命上面是OK的,实测过了
发表于 2024-3-18 14:55:11 | 只看该作者 �
哈皮收集癖  ;哦骄傲
