查看: 350|回复: 2
[维修经验]
散热性能良好的机箱
头像被屏蔽
发表于 2025-7-9 13:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 一个好的机箱应该具备良好的散热性能、电磁屏蔽性能和扩展性,以确保电脑硬件的稳定运行,推荐几款给我
头像被屏蔽
发表于 2025-7-9 13:56:32 | 只看该作者 �
透明的几款好看
发表于 2025-7-9 18:59:37 | 只看该作者 �
就没有散热好的机箱,基本全靠风扇的!大机箱风扇多!我做实验风直接吹主板降温最好!但是不能封闭式!要把盖板打开!我都是放桌子上,盖板直接打开丢一边去!左右两个盖板都丢了!散热基本起飞!又**会说了一吹一吸?吸热吹是没用的!对比空旷打开盖板的对着主板吹,那都是弟弟!所以打开盖板,风扇对着主板吹,不用吸气风扇才是版本答案!
