查看: 2807|回复: 24
[求助中]
换CPU,PCB版掉漆怎么处理
发表于 2025-6-14 11:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张ASUS主板,PCB掉漆成这样了,要怎么处理。
没处理过这样的,现在有些头疼,特意上来看看大家有什么好办法没有。
发表于 2025-6-16 19:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试过一次,用绿油网会高出来很多 而且长cpu 不好压平,你做完要确保整个焊盘都是平的。你现在已经抹了很多绿油了,建议先用细砂纸打磨一下
谢谢建议,已经买了砂纸打磨平了  详情 回复 发表于 2025-6-16 19:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-14 11:19:48 | 只看该作者 �
u1560903 发表于 2025-6-14 11:10
看看能不能买到绿油网
这种吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-14 11:19:31 | 只看该作者 �
迅维网淘宝店有绿油网,但需要一定的操作技巧。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-14 11:10:55 | 只看该作者 �
看一下能买到对应的绿油网吗
[attachimg]2312956[/attachimg] 这种对吧  详情 回复 发表于 2025-6-14 11:21
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-14 11:10:54 | 只看该作者 �
看看能不能买到绿油网
[attachimg]2312953[/attachimg] 这种吗?  详情 回复 发表于 2025-6-14 11:19
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-16 22:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看杨长顺维修视频的时候见他用过一种钢网,正好和我们织球的网是反着的,刷一层绿油固化一下刚刚好
绿油网 什么马的有卖 各种桥 CPU的  详情 回复 发表于 2025-6-17 17:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-16 19:09:35 | 只看该作者 �
王修理 发表于 2025-6-16 19:04
我试过一次,用绿油网会高出来很多 而且长cpu 不好压平,你做完要确保整个焊盘都是平的。你现在已经抹了很 ...
谢谢建议,已经买了砂纸打磨平了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-15 14:56:14 | 只看该作者 �
没有用过,问问问卖家
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-14 11:21:14 | 只看该作者 �
尚地阳光 发表于 2025-6-14 11:10
看一下能买到对应的绿油网吗
这种对吧
没有用过,问问问卖家  详情 回复 发表于 2025-6-15 14:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-14 11:20:32 | 只看该作者 �
好的,谢谢,我先买买来试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-17 16:34:46 | 只看该作者 �
以后做CPU 前,主板要提前用烤箱烤一下就不会出现这种问题了!
发表于 2025-6-17 17:59:46 | 只看该作者 �
绿油网   什么马的有卖  各种桥  CPU的
发表于 2025-6-17 18:01:17 | 只看该作者 �
   我猜你  拆CPU时候  加焊油了
拆CPU不能加焊油吗?  详情 回复 发表于 2025-6-18 10:50
啊 拆CPU不能加焊油的吗  详情 回复 发表于 2025-6-18 09:44
发表于 2025-6-18 09:44:27 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2025-6-17 18:01
我猜你  拆CPU时候  加焊油了
啊  拆CPU不能加焊油的吗
不加焊油 就不会出现这样的情况 , 加焊油 有些板子就是这样的 很难处理,我拆CPU不加焊油,以前遇到过这样的情况 ,所以我一看就知道你加焊油了  详情 回复 发表于 2025-6-18 10:56
发表于 2025-6-18 09:46:38 | 只看该作者 �
我一般就拿绿油慢慢点
发表于 2025-6-18 10:50:23 | 只看该作者 �
我猜你  拆CPU时候  加焊油了
拆CPU不能加焊油吗?
可以加但是, 有些板子就会这样漆鼓包 拖锡连成一片 不是很好处理, 我现在拆芯片都不加焊油  详情 回复 发表于 2025-6-18 10:58
发表于 2025-6-18 10:56:53 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2025-6-18 09:44
啊  拆CPU不能加焊油的吗
发表于 2025-6-18 10:58:14 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2025-6-18 10:50
拆CPU不能加焊油吗?
发表于 2025-6-18 11:00:40 | 只看该作者 �
越搞越复杂
