ZXCVWtest
查看: 423|回复: 4
[求助中]
会示波器的大佬看看这个波形 bios读取有没有读取
发表于 2025-6-15 16:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2025-6-15 16:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是持续有波形才正常
发表于 2025-6-15 16:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似没货内存
这个波形是不是已经有触发动作了  详情 回复 发表于 2025-6-16 11:11
发表于 2025-6-16 11:11:40 | 只看该作者 �
这个波形是不是已经有触发动作了
是。没读到内存  详情 回复 发表于 2025-6-19 11:19
发表于 2025-6-19 11:19:00 | 只看该作者 �
笔记本维修涛叔 发表于 2025-6-16 11:11
这个波形是不是已经有触发动作了
是。没读到内存
