查看: 2799|回复: 7
[主板维修]
华硕H81M-V PLUS不过内存
发表于 2019-4-23 11:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
华硕H81M-V PLUS 1.03,独显插槽已坏,就不管了,集显能亮总归比拆芯片价高。
坏U上电测试,没测电压蜂鸣器就响了,我的坏1840可以跑码,再换好的1820装上内存不亮机,主供电1.5V正常,VTT/VREF 0.75V正常,SPD3.3V正常,63/64/184/185时钟有电压,有电压就行至于电压值不用管,168脚复位0V,打开点位找到S_DRAMPWROK,发现在CPU座子里,拆掉CPU,先检查针脚无弯折,在HR13上打阻180,拆掉HR13再打390,装U再开机正常亮机。
附上BIOS和点位
H81M-V PLUS 1.03 MB0K10_B0D 2008 25Q64FV.zip (5.16 MB, 下载次数: 51)
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-4-23 14:21:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个电阻是什么作用的,直接拿掉没有问题吗?
一端内存供电好,一端GND,你说呢  详情 回复 发表于 2019-4-23 14:46
发表于 2019-4-23 14:46:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一端内存供电好,一端GND,你说呢
发表于 2019-4-23 16:14:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻坏了,楼主主板修的很熟啊,学习了
四年了,天天修主板,除了周末出去收坏板  详情 回复 发表于 2019-4-23 17:12
发表于 2019-4-23 17:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
FYY 发表于 2019-4-23 16:14
电阻坏了,楼主主板修的很熟啊,学习了
四年了,天天修主板,除了周末出去收坏板
你们那现在坏板怎么收的,都到哪儿收,我们这好像有人专门收着卖的?  详情 回复 发表于 2019-4-28 14:11
发表于 2019-4-28 14:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
micromedical 发表于 2019-4-23 17:12
四年了,天天修主板,除了周末出去收坏板
发表于 2019-4-28 15:21:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
