查看: 4811|回复: 38
[维修经验]
HP TPN-Q266 开机黑屏
发表于 2024-5-25 23:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   HP TPN-Q266 开机黑屏,全板供电都有,键盘大小灯不亮,修好。不是BIOS问题。 解决方法联系VX:Z03251698
   顺便发个无解锁模式BIOS。版号: DAG3LAMBCD0
HP TPN-Q266 DAG3LAMBCD0.zip (8.86 MB, 下载次数: 522)
参与人数 2下载分 +10 鑫豆 +10 收起 理由
不能再玩了 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
huan. + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-6-30 10:40:56 | 只看该作者 �
直接换屏好了
确实直接换屏好了,屏坏外接也没显示,大小写灯也不亮  详情 回复 发表于 2024-11-3 17:21
正解  发表于 2024-7-7 12:19
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-21 10:54:32 | 只看该作者 �
太笼统啦,同样开机黑屏,这台换屏幕解决你能说开机黑屏都能用同样办法解决吗?实际维修过程中还遇到有台苏州客户发来的HP 10代机器,当地师傅两家友商师傅维修没有修复,看电流跑亮就是不显示黑屏,拔掉内存大小写灯闪烁,更有就是这台机器用示波器测量 VCC gt cpu 集显供电电感在过内存酷爱亮机时候都有瞬间跳变,就是不亮,大小写灯也不能切换,上家友商更换过1650显卡,我收到也更换过显卡还是没有解决,最后面更换CPU搞定,留下旧物料在能亮的机器上验证同样现象不亮,CPU实锤百分百坏啦,哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-21 10:46:44 | 只看该作者 �
太笼统啦,同样开机黑屏,这台换屏幕解决你能说开机黑屏都能用同样办法解决吗?hp这类机器开机特殊,有些开机电流波动正常,不亮屏幕,而且大小写灯也不能切换,还有外接都也不亮确实有换屏幕好的。有块从售后换回来的主板,工厂说发货都测试过点亮回来就是电流也波动正不亮屏幕,拔掉内存大小写灯会闪烁,安装内存看起来电流跑亮大小写灯不能切,而且外接也不亮,后面和工厂里面技术咨询说是屏幕也烧了,更换屏幕ok。他们回复说是主板还没有解锁,没有屏幕大小写灯是不能切换和外接屏幕的
发表于 2024-6-16 16:30:20 | 只看该作者 �
你这话说的就没道理了。楼主没有义务告诉你故障在那里,你也是维修赚钱的,修好了大家一起赚钱,适当的报酬,我觉得没问题,
发表于 2024-5-26 06:18:55 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-5-26 10:03:47 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2024-6-3 15:35:04 | 只看该作者 �
今天碰到一台,哪里故障
修好了没有  详情 回复 发表于 2024-6-28 23:04
发表于 2024-6-8 22:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求联系方式,急需
发表于 2024-6-11 10:13:17 | 只看该作者 �
你TM得穷死,
你这话说的就没道理了。楼主没有义务告诉你故障在那里,你也是维修赚钱的,修好了大家一起赚钱,适当的报酬,我觉得没问题,  详情 回复 发表于 2024-6-16 16:30
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 请文明交流
发表于 2024-6-14 08:46:18 | 只看该作者 �
VX号不对
加不上呢
发表于 2024-6-17 11:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没办法,现在都这样,不像以前了
发表于 2024-6-21 13:24:33 | 只看该作者 �
手上刚好有台,怎么联系你
Yy.
复制上面VX号加  详情 回复 发表于 2024-6-22 10:41
发表于 2024-6-22 10:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
imcomputer 发表于 2024-06-21 13:24
手上刚好有台,怎么联系你
复制上面VX号加
不对吖 你加我 LUO3688368  详情 回复 发表于 2024-6-22 10:50
发表于 2024-6-22 10:50:52 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2024-6-22 10:41
复制上面VX号加
不对吖
你加我 LUO3688368
我也碰到这个问题,但是刷完BIOS,客户告诉我之前外接亮,吐血  详情 回复 发表于 2024-6-28 23:06
发表于 2024-6-28 23:04:35 | 只看该作者 �
3200031 发表于 2024-6-3 15:35
今天碰到一台,哪里故障
修好了没有
此机已修复,换屏OK  详情 回复 发表于 2024-12-26 16:05
发表于 2024-6-28 23:06:12 | 只看该作者 �
imcomputer 发表于 2024-6-22 10:50
不对吖
你加我 LUO3688368
解决了吗?  发表于 2024-7-4 16:00
发表于 2024-6-30 10:45:56 | 只看该作者 �
收藏 希望后期有用
发表于 2024-7-29 12:32:36 | 只看该作者 �
应该是背面的转换芯片坏了是吗楼主
你的搞定了吗  详情 回复 发表于 2024-8-1 15:19
发表于 2024-8-1 15:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
w先森! 发表于 2024-7-29 12:32
应该是背面的转换芯片坏了是吗楼主
你的搞定了吗
发表于 2024-9-18 17:05:20 | 只看该作者 �
BIOS 好用,确实没有无锁提示那个讨厌的东西
发表于 2024-10-10 10:05:29 | 只看该作者 �
联想上的有没有修好
