查看: 2424|回复: 32
[笔记本电脑]
R7000 2020不触发是不U问题?
发表于 2025-4-28 22:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电待0.031不触发检查无短路3.3和5V正常小白求帮忙。
发表于 2025-4-29 18:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电电流自动升到0.5U发热严重
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-4-29 08:08:36 | 只看该作者 �
虚焊 黑胶 通病了  测晶振对地 1000多 或者无穷大, 晶振脚位这正好在角上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-29 18:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8与供电,二级转换给显卡  详情 回复 发表于 2025-5-1 18:22
发表于 2025-4-29 16:24:55 | 只看该作者 �
yuan-1967 发表于 2025-4-29 15:56
还没开始修今天上电电流自动升0.5左右可能cpu短路了。
amd的u哪里这么容易死,u虚了很明显,干u吧哥们
发表于 2025-4-29 13:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按住io或者桥再开机试试
发表于 2025-4-29 08:48:43 | 只看该作者 �
可以尝试用手按住CPU开机试试。
发表于 2025-4-29 08:47:37 | 只看该作者 �
貌似CPU虚焊通病
发表于 2025-4-28 22:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不短路的话 干CPU看看  有惊喜
发表于 2025-4-29 15:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd的u哪里这么容易死,u虚了很明显,干u吧哥们  详情 回复 发表于 2025-4-29 16:24
发表于 2025-4-30 09:56:24 | 只看该作者 �
测试下看看晶振起震没,量下阻值;
发表于 2025-4-30 14:13:06 | 只看该作者 �
通病一般 晶振连接哪个脚  虚汗的最多、
发表于 2025-4-30 14:13:27 | 只看该作者 �
先干他没错
发表于 2025-4-30 16:13:45 | 只看该作者 �
直接测那两个晶振就知道了........
发表于 2025-4-30 17:49:39 | 只看该作者 �
                              有可能
发表于 2025-5-1 06:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的CPU千千万  直接重值好一半
发表于 2025-5-1 08:45:57 | 只看该作者 �
AMD的U比较皮实,应该是虚焊的面大
发表于 2025-5-1 16:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先重植一下CPU再说
发表于 2025-5-1 18:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-5-2 18:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸坂0.03待机有点偏高,不触发感觉还是应该和桥,EC工作条件有关系,或缺电压
