查看: 450|回复: 3
[求助中]
单独用电池开机掉电,电池是好的
头像被屏蔽
发表于 2025-5-21 11:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单独用适配器可正常开机显示,单独用电池开机掉电,电池是好的,换了电池还是一样,将电池换到其它机器上也可以正常开机,用电池和适配器同时开机电流到0.06A过几秒就掉电。但此机器可以正常充电。换过充电芯片MAX8731AE还是一样的,感觉很奇怪,但事实就是这样的,试过很多遍了。现不知道是哪里的问题了,请大家帮忙分析一下看是什么问题!
发表于 2025-5-22 15:56:04 | 只看该作者 �
建议查图纸,看看电池的总线除了与充电芯片握手还与谁握手。
发表于 2025-5-22 16:09:13 | 只看该作者 �
查电池总线,看是不是温度保护了
发表于 2025-5-22 19:15:33 | 只看该作者 �
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
