查看: 1099|回复: 1
[维修经验]
硬盘有了坏道,用DiskGenius恢复数据的实用技巧
发表于 2025-5-20 11:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=13.4629px]硬盘使用时间久了、读写数据操作过于频繁、使用不当或物理磕碰等,都可能会让硬盘产生坏道。硬盘一旦有了坏道,轻则读写速度越来越慢,使用不方便;重则当读写有坏道的地方时,操作会卡住,甚至造成数据丢失。
[size=13.4629px]本文介绍,使用DiskGenius软件,恢复有坏道的硬盘上的数据的一些实用技巧。
一、检测硬盘或分区上的坏道
[size=13.4629px]当用户怀疑硬盘有了坏道时,比如发现硬盘的读写速度变慢了,有时很卡,甚至不能打开某些目录或文件时,可以使用DiskGenius软件检测该硬盘或硬盘上某个分区的坏道情况。
[size=13.4629px]例如,想检测E分区的坏道,可以先选中E分区,然后在主菜单中,选择“磁盘” –> “坏道检测与修复”,如下图:
[size=13.4629px]DiskGenius会弹出“坏道检测与修复”窗口,如下图:
[size=13.4629px]这时,DiskGenius设置要检测坏道的硬盘空间,为E分区所在的硬盘空间,用户可以根据需要,按柱面范围、扇区范围、容量范围三种方式进行设置,修改检测坏道的硬盘空间范围,如下图:
[size=13.4629px]点击“开始检测”,DiskGenius即开始扫描硬盘指定的空间,检测坏道情况。
[size=13.4629px]重要提示:如果目的是恢复数据,不要轻易点击“尝试修复”按钮执行修复坏道的操作,有可能会造成数据的二次损坏!
二、有坏道情况下的数据恢复
[size=13.4629px]硬盘有了坏道,依然可以执行数据恢复操作,具体操作方法参阅:使用DiskGenius软件恢复数据的详细教程。有坏道的硬盘,执行数据恢复操作时,需要注意如下几点:
[size=13.4629px]1. 在恢复数据前,可以检测坏道、了解硬盘的坏道情况,但千万不要尝试恢复坏道,有可能会造成数据的二次损失!
[size=13.4629px]2. 有坏道的硬盘,DiskGenius在数据恢复扫描时,会智能地判断硬盘坏道位置,优化扫描的操作,但这往往会降低扫描的速度,甚至会有卡顿的现象。通常情况下,只要耐心等一会,DiskGenius就能跳过坏道,继续下面的扫描。
[size=13.4629px]3. 如果硬盘的坏道很多,坏道情况非常严重,DiskGenius执行数据恢复扫描时,会速度很慢、频繁的卡顿,甚至可能会出现很长时间不能跳过坏道的情况。如果硬盘上的数据很重要,建议就不要自己使用软件操作了,可以请专业的数据恢复公司来恢复硬盘的数据,
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-20 17:00:44 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享
