查看: 2093|回复: 8
紫五供电短路,请解答?
头像被屏蔽
发表于 2009-8-29 14:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰TF520  A2+的板子紫五伏短路。不能不能开机。紫五伏短路不是能自动开机么。之后I/O慢慢的发热。POWER 0.5V。 各个电压对地短路都可能是哪坏了!
发表于 2009-8-29 15:43:47 | 只看该作者 �
发热的IO肯定有问题
发表于 2009-8-29 15:46:37 | 只看该作者 �
紫五伏短路不是能自动开机么---不是自动上电就是紫线电路,要测他的对地电阻和供电才能判断的。要是真的短路查瞎5VSB转3.3VSB吧
发表于 2009-8-29 15:47:36 | 只看该作者 �
SB 5V 短路
  应该不是IO就是南桥把
发表于 2009-8-29 15:51:06 | 只看该作者 �
先拆下IO再量量看
发表于 2009-8-29 15:58:29 | 只看该作者 �
顺着紫线查下去,有怀疑的元件拆掉再量
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-8-29 16:02:41 | 只看该作者 �
我吧I/O拆下测量  ,紫五伏不短路了。
发表于 2009-8-29 17:05:15 | 只看该作者 �
那就是IO 坏了!
发表于 2009-8-29 20:02:33 | 只看该作者 �
这个问题你得考虑5VSB都给谁供电了,除了给1117供电转换3.3,还有主板是键盘鼠标口的供电,USB的供电,5VSB待机时就给USB供电的你看看连USB供电端有没有场管,有可能是场管短路!!!你不加电,待机时诊断卡上的灯就有亮的,一般就是亮灯的电压有短路的原件!!!
