查看: 2308|回复: 6
DELL开机就死
发表于 2009-8-29 09:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天单位客户拿来一个DELL主机,说是停了一下电,再开机就到LOG界面就死机了,我检查了电压都是正常的,IO也换过了,硬盘和光驱都是好的,电源也检查了,我想的话,就是不接光驱和硬盘也应该跳过自检啊,,,郁闷,,,,另外主板没有PS/2接口,只有USB接口,我用USB键盘也不能用,,,,,,BIOS我也从一样的主板换了个,也是一样的现象
发表于 2009-8-29 11:38:52 | 只看该作者 �
换一下U试试????可能是U坏了
发表于 2009-8-29 12:22:04 | 只看该作者 �
BIOS坏了吧
发表于 2009-8-29 12:26:50 | 只看该作者 �
估计是BIOS的设置问题,查一下USB的电压是否正常
发表于 2009-8-29 19:01:03 | 只看该作者 �
我把内存和CPU都换了的,BIOS也换了的
发表于 2009-8-29 19:56:47 | 只看该作者 �
开机档LOGO你看看内存的供电正常吗?上次遇到一个内存供电低导致检过内存容量后死住的,后来换3055后OK的!!!
发表于 2009-8-29 21:36:39 | 只看该作者 �
内存可能会引起死机还有cpu散热方面或者显卡方面也有可能会
