查看: 7322|回复: 41
[维修经验]
再谈拆卸联想黑胶CPU的经验,基本可以做到不掉点。
发表于 2024-2-4 16:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
图片可以点击看清晰大图。
上一个帖子请教大家关于拆卸黑胶CPU如何防止掉点的问题,原帖地址 https://www.chinafix.com/thread-1355912-1-1.html
很多热心大佬给了许多宝贵的经验,今天闲来无事,就开始干黑胶U了。得益于这些宝贵经验,干了两个U。一个没掉点,一个掉了3个空点。
我也总结了一些自己的体会,发帖分享下吧。
首先,搞两个撬刀,一个刀片比较尖,可以轻松插入U下面试探管脚焊锡是否融化。一旦焊锡融化,另一个就可以插入底部旋转撬U,撬开后马上拿镊子将U取走。
其次,要使用测温线精准控制,焊台没有测温功能不要紧,可以使用带测温功能的万用表加测温线就行了。黑胶U都是无铅的,我把测温线放在CPU的侧边紧挨着U就行,温度220度左右时按下焊台的保持键,然后慢慢插入U底部试探焊锡是否融化,一旦确定焊锡融化,就换用大翘片撬U。这里注意不要用太硬的翘片,因为黑胶变软且里面的焊锡融化之后,你才可能撬的动,软的翘片撬不动说明还不到火候。如果翘片太硬的话,容易误判导致蛮力撬U,可能会掉点严重。
最后,拆黑胶U关键还是在多干,不管是淦U还是淦女朋友,干多了自然得心应手。大家懂的。
参与人数 17下载分 +50 +2 鑫豆 +53 收起 理由
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
859868 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
梦花彼月 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
u1506604 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-4 16:44:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有的网友说“猛起干!怕个卵。”
这种千万不可取,要科学的干。辩证的干,锡球化了再干,而不是不管三七二十一蛮干
不要怕干掉点。干掉点也不一定是什么坏事。飞线那也是最基本的手工操作。  发表于 2024-2-17 11:25
网友说得没错,就是猛起干,怕个卵。干就完事了。说实话现在笔记本这些黑胶都不算真正意义的黑胶。没什么难度,随便搞。你要是干过以前IBMT60H或者更早型号的黑胶。或者手机平板的黑胶。就知道现在笔记本的黑胶那就  详情 回复 发表于 2024-2-17 11:22
安全翘下来就是科学的干,失败翘下来就是干科学  详情 回复 发表于 2024-2-4 17:32
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-2-6 07:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板层薄,根本没难度
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-4 21:00:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想这种还算常规胶  有别的款是真的硬胶。反正锡化了剩下的只管用力,左边旋转手柄来一下 右边来一下 就可以用镊子取下CPU      测温线其实可以不用 反正锡融了才能插入检测,咱是手见为实  到搞厚的大显卡时温度又不一样了   也可以用镊子碰旁边小电阻是否融化(提前上点焊油 好有归位动作并且电阻发亮)    融化了, 等十来秒就大胆干
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-4 17:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
laowu8788 发表于 2024-2-4 16:44
有的网友说“猛起干!怕个卵。”
这种千万不可取,要科学的干。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-5 21:58:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-4 17:52:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学到了 ,谢谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-6 14:41:47 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
拆下来很简单,关健是你装上去,是不是用的无铅锡球,这是是至关重要的,关系到后面能用多久的问题,多久会返修的问题,如果不是无铅锡球,用的是有铅或锡桨,修了之后,后续会有无穷无尽的维修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-6 12:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你只管出大力,其他一切交给奇迹
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-6 10:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
黑胶包裹的锡 比其它锡需要更高的温度才会熔!
是的  发表于 2024-2-7 14:54
是的。  发表于 2024-2-6 19:30
laowu8788 + 2 + 2
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-6 09:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主,分享经验太好了,谢谢。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-6 19:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用什么焊台?
芯微创的,2300块钱那种。个人觉得只要是三温区 ,有运行中按键实现当前温度保持(曲线暂停)功能的就可以。当然不同的焊台脾气不同,需要自己多干摸索合适的温度曲线  详情 回复 发表于 2024-2-6 19:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-6 19:33:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
芯微创的,2300块钱那种。加运费大概2500左右。个人觉得只要是三温区 ,有运行中按键实现当前温度保持(曲线暂停)功能的就可以。当然不同的焊台脾气不同,需要自己多干摸索合适的温度曲线
这是2温区吧  详情 回复 发表于 2024-2-7 13:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-7 02:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢分享。学习了。
发表于 2024-2-7 13:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是2温区吧
是三温区,看控制面板就知道了。第三温区是红外而非热风。  详情 回复 发表于 2024-2-7 14:53
发表于 2024-2-7 13:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
经验之谈,感谢分享心得
发表于 2024-2-7 13:58:26 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
好经验。收下
发表于 2024-2-7 14:53:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2024-2-7 18:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BGA 曲线也是很重要,是否能分享下型号和曲线温度设定
发表于 2024-2-8 06:31:00 | 只看该作者 来自: 法国
感谢分享!学习了。干黑胶怕怕的
