查看: 760|回复: 8
[联想]
丸辣,整流二极管击穿,是不是偷工减料
发表于 2024-12-18 17:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现这个型号烧了好多
发表于 2024-12-18 22:57:50 | 只看该作者 �
如果这里安装两个就会好点,这确实只安装了一个,再加上贴片元器件散热不是太好,确实很容易烧穿短路。
发表于 2024-12-18 23:03:04 | 只看该作者 �
飞利浦的,用两个管 子的一样坏的多
发表于 2024-12-19 18:45:50 | 只看该作者 �
用老显示器上的对管改一下装上能好点。
发表于 2024-12-22 17:43:11 | 只看该作者 �
遇到多台, 而且都是靠变压器位置的贴片5100二极管
发表于 2024-12-22 20:35:09 | 只看该作者 �
不这样,我们做维修的哪有饭吃
发表于 2025-3-24 13:43:02 | 只看该作者 �
贴片的容易坏,自用的最好换的柱型的。
发表于 2025-4-24 16:20:23 | 只看该作者 �
通病,通病,换的柱型的,永久搞定。
发表于 2025-4-24 19:18:45 | 只看该作者 �
现在的贴片二极管坏的真多,我都是用插件代换
