查看: 7026|回复: 22
[主板维修]
华硕b85-pro gamer 跑马 55 ef
发表于 2019-5-4 16:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个机器   华硕 b85-pro gamer  主板 测试卡显示55  ef    主板插上喇叭 没报警  不查内存也不报警   测试各主供电正长   cpu也有温度    怀疑内存那个小信号没过   一番痛苦测试   修复  下图 镊子指的电阻坏了   一端3.3  另一端没有 换了就好了    怀疑通病
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-14 11:00:14 | 只看该作者 �
此帖验证  纯属扯淡!!!!!亲测 如俩位同仁所说 一边1.5  一边0.75
回复 支持 9 反对 0
发表于 2019-6-19 12:08:15 | 只看该作者 �
镊子指的位置的电阻电压,左边1.5V,右边0.7V。没有3.3V的。
s是啊 我测也是1.5 点位上面也是1.5 不知道楼主怎么搞出来的3.3v  详情 回复 发表于 2019-7-30 14:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-30 14:16:48 | 只看该作者 �
是啊,我测得也是1.5 附近那几个电阻都不见有3.3的,1.5或是0.75  详情 回复 发表于 2019-10-29 12:16
头像被屏蔽
发表于 2019-5-4 17:06:01 | 只看该作者 �
怎么知道内存小信号问题
发表于 2019-5-4 17:09:01 | 只看该作者 �
是spd的3.3供电的吗?
发表于 2019-5-4 18:10:50 | 只看该作者 �
这好,这个好啊,应该是内存3.3供电保险,通病的话就又是大家的福利了
发表于 2019-5-4 22:04:01 | 只看该作者 �
搞忍住人员的福利又来了…
发表于 2019-5-4 22:08:35 | 只看该作者 �
内存 SPD供电么
发表于 2019-5-5 11:32:41 | 只看该作者 �
楼主运气还是好,这主板最容易1.05V出问题了,不过这种主板收费也是可以上去的
发表于 2019-5-6 13:37:22 | 只看该作者 �
学习学习  楼主厉害  步骤很清晰  谢谢分享
发表于 2019-5-15 00:04:17 | 只看该作者 �
是SPD供电吗?谢谢大师的分享。
发表于 2019-5-15 12:07:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享:
发表于 2019-5-15 12:42:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2019-5-15 13:20:55 | 只看该作者 �
这个主板确实1.05V 容易出问题 遇到好几块 通电要掉电 直接换芯片 有的可以直接飞根线 也可以用
发表于 2019-6-21 15:43:54 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-7-30 19:24:56 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-7-31 10:27:27 | 只看该作者 �
感谢华硕选购的电阻养活一群人
发表于 2019-9-14 13:33:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2019-10-29 12:16:47 | 只看该作者 �
