查看: 678|回复: 3
显存bits全部报错的问题
发表于 2025-2-17 22:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,bits全部报错,不花屏,打不上驱动,测量显存电压开机1.6V,几秒钟后到1.37V,核心电压开机1V,几秒钟后到0.87V,显存波形看起来不正常,是不是显存供电芯片的问题啊?求大佬解惑。
发表于 2025-2-18 08:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这供电电压不正常,
发表于 2025-2-18 18:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额,卡好了,是系统引导的问题,下面bit会全部报错
发表于 2025-5-11 15:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
波形不对,换了芯片也好了,忘记回复了
