查看: 4509|回复: 7
[求助中]
启天A8150-N000 13076-1M 开机两声报警
发表于 2020-5-24 12:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
启天A8150-N000 13076-1M 开机两声报警,L56与L58电感无电压,正常不?
图片中的红色方框中的三个电感无电压。
发表于 2020-5-24 13:01:21 | 只看该作者 �
是这个图,前面的没标注
发表于 2020-5-24 13:29:26 | 只看该作者 �
换显卡芯片就行了
发表于 2020-5-25 12:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两声报警应该已经通过自检,键盘灯应该可控,重点检查显卡及显示电路
发表于 2020-5-26 10:02:38 | 只看该作者 �
楼主解决了吗  我也遇到跟你一样的情况
发表于 2020-5-27 11:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没解决,加焊显卡,换CPU,无果,CPU 接口各供电时钟都有,
发表于 2020-7-20 14:46:15 | 只看该作者 �
我的也是两声报警以后 风扇高频转  U28 试一下先
发表于 2020-9-4 16:59:37 | 只看该作者 �
楼主你的修好了吗,我也遇到一台图中的三个电感没有电压
