查看: 2289|回复: 4
[求助中]
ACER v5-471 S3 S4跳变
发表于 2014-12-11 19:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER v5-471 板号11309-2独显。 接同行机器 。加焊过南桥,其他没动。现象是按开关键电源灯狂闪。待机电流0.003a触发0.03到0.09之间跳变 。所有电感都没有电压。冲动之下换南桥,故障不变。
好吧按时序修。C:\Users\Administrator\Desktop发现PCH_RSMRST# 正常 PCH_SUSCLK_KBC测不到有示波器不会测。应该正常。测到 S3 S4 跳变,io 21脚PM_SLP_S4# 跳变。测到这里没思路啦!是不是保护了。求指点。图纸论坛有就不上传了。http://www.chinafix.com/thread-640143-1-1.html
发表于 2014-12-11 19:07:33 | 只看该作者 �
不知道图纸怎么上传。上传错了
发表于 2014-12-11 19:38:20 | 只看该作者 �
S3   S4跳变????  跳变肯定不正常啦
发表于 2014-12-11 21:40:45 | 只看该作者 �
查查EC的工作条件,
发表于 2014-12-11 21:53:59 | 只看该作者 �
我知道不正常啊 现在是方波一样
