查看: 3051|回复: 25
[维修经验]
又有人拿硅脂当导热凝胶烧显卡供电
发表于 2025-4-7 18:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个精神小伙,早上自己清灰把供电烧了,拿到我这边看了能开机但是不识别显卡了,懂mps都知道,缺一组供电是平会输出的,关键烧黑的其中一个电电容是有作用,幸好焊盘只掉了一个,补了一下就ok,86941一起换了
发表于 2025-4-8 17:43:34 | 只看该作者 �
导热凝胶抹掉了,涂了一层硅脂上去,mos管用硅脂根本压不住呀,所以就搞烧了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-8 16:53:54 | 只看该作者 �
1、他这个烧毁是通病;
2、用好的硅脂比普通硅泥散热好多了,只是比较难看和难清理;
供电处的导热凝胶是有高度要求的,再好的硅脂抹上去,上下不接触也没有用  详情 回复 发表于 2025-4-13 08:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-10 16:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
膜拜大佬大佬带我上分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-8 09:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-10 08:34:37 | 只看该作者 �
学习了,下次遇到这种问题就注意了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-9 22:06:55 | 只看该作者 �
还真不是硅脂惹的祸。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-9 10:12:08 | 只看该作者 �
谢谢分享。原来和硅脂是不同的东西
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-9 01:24:35 | 只看该作者 �
freshly 发表于 2025-4-8 16:53
1、他这个烧毁是通病;
硅脂有縫隙無法填,要用导热凝胶
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-9 01:23:36 | 只看该作者 �
1、他这个烧毁是通病;
硅脂有縫隙無法填,要用导热凝胶
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-8 16:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为好手艺点赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-7 23:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为好手艺点赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-8 08:22:23 | 只看该作者 �
没看懂啊,硅脂凝胶怎么了
就是客户把原装的粉红导热凝胶抹掉了,涂了一层硅脂上去,mos管用硅脂根本压不住呀,所以就搞烧了  详情 回复 发表于 2025-4-8 09:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-8 09:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1530745 发表于 2025-04-08 08:22
没看懂啊,硅脂凝胶怎么了
受教了!666  详情 回复 发表于 2025-4-8 11:09
发表于 2025-4-8 09:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-4-8 11:09:24 | 只看该作者 �
受教了!666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-8 14:24:43 | 只看该作者 �
还可以这样啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-12 11:52:08 | 只看该作者 �
受教了!666
发表于 2025-4-13 08:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
东西应该用在对的地方
发表于 2025-4-13 08:49:09 | 只看该作者 �
1、他这个烧毁是通病;
