查看: 2046|回复: 6
[原机备份]
进奶小新13pro 2020 gs345 AMD集显 备份BIOS
发表于 2021-3-22 13:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了一台进奶的13pro 2020 gs345.
运气很好。
只是无线网卡进了水。
壳子上进得比较多。
把BIOS备份一下还拍板子及亮机图。
有需要的自取。图片可以作参照用。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
祝大家新年天天修到捡钱活。多加点分。谢谢各位大大了。
amd 13pro 2020 gs345.zip (5.72 MB, 下载次数: 230)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-22 20:49:08 | 只看该作者 �
你这表达有问题,应该是无线网卡进的奶,哈哈
哈哈。可能比较急没注意。还好没写成无线奶进水。  详情 回复 发表于 2021-3-23 16:40
发表于 2021-3-23 16:40:35 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-2 01:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你再来个无线水进奶,哈哈
发表于 2023-3-9 15:00:38 | 只看该作者 �
测试过放心使用 我的电脑开机电流1点几掉至0.3左右 刷完亮机
老铁666.多谢反馈支持  详情 回复 发表于 2023-7-29 10:22
发表于 2023-7-29 10:22:02 | 只看该作者 �
老铁666.多谢反馈支持
发表于 2025-3-8 18:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户用用着就不显示了,风扇狂转很烫,拔掉电池插电源,定电流420,重做U,正常启动就显示  刷了楼主这个就好了
重做u了还是不显示,刷了这个就能正常显示了  详情 回复 发表于 2025-3-8 18:27
发表于 2025-3-8 18:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
