查看: 20029|回复: 166
[笔记本电脑]
修一台二修外星人17 R4大短路的机器
发表于 2023-4-10 19:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重要提醒,来吹牛B先加分。大家看帖咋都没有主动加分的觉悟呢,都是来吃瓜的么。加个分加个分再走,系统每天默认给每个人免费加固定分的权利,加了你的分不会少,但是我的分会变多呀…
接修本地到店客户的一台二修外星人17 R4笔记本电脑,这个电脑当时买的时候估计得两个W往上吧,拿到手里感觉得有15斤重?具体没称
后盖型号:
拿到手后接电大短路,于是**螺丝刀一顿挥舞,主板便拿了出来。
板号LA-D751P ERV:1.0:
可以看到,主板是有焊过的痕迹的,电感都烤黄了,还有一个小电感有焊接过的痕迹:
哈哈,大家都懂了,二修的大短路,不简单,打值公共点短路了:
果然不负众望,CPU站了出来,早就猜到了,懂的都懂:
买了CPU和5个MOS管,准备换完CPU后把整组MOS管全部换掉,防止返修:
这个散热器螺丝固定架子真的超级难拿下来,我用酒精加上风枪费了好大劲才拿下来:
把CPU拿下来准备换新的上去,这个主板焊盘真的导热性能太好了,拖CPU焊盘镀完有铅锡都不好拖:
我只换了主供电的3个管子,集显供电的并没有换,因为这本子集显可能基本不用。这里拍了两个焊好的管子的图,焊接成这样,基本就算焊接好了:
拆下的三个管子,其中两个都可以看到管子是有500左右的值的:
还有一个上管击穿了:
换完管子,CPU也已经换好了:
已经亮机了,一把过:
拆下主板,测量果然隔离管也挂了,换掉一套隔离管:
已经装起来了,这大家伙看着都不想动,要不是看在钱的份上:lol:
测试一下键盘:
这配置买的时候得有两个W吧?:
看看A1466放到一起显得多小:lol:
换下一堆东西:
好了,收工,收工,下次继续吹……
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员1194710300鑫豆2026-6-9 19:20
 会员999657300鑫豆2026-3-16 13:36
 会员935937300鑫豆2026-1-25 12:09
 会员245541300鑫豆2025-11-13 22:14
 会员1111059300鑫豆2025-8-11 14:39
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +76 +69 鑫豆 +2 收起 理由
头孢氨苄 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
cicl + 1 + 2 精品文章
lsz1106 + 2 + 1
u1498731 + 2 老司机!双击666+关注.....
迅维小张 + 10 + 5 想跟楼主一样牛逼的联系我领取免费资料13691708525
lyg7806 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kfchina + 1 + 5
dahai + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
VXem12TX + 2
魔鬼的酒 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-4-10 21:10:23 | 只看该作者 �
烙铁走不动必须疯枪辅助一下才得
拖锡的的话JBC C245 350度或者快克205 380度挺轻松的!  详情 回复 发表于 2023-4-15 12:31
是的 我拆显卡的显存也用个加热垫加热辅助一下 不然也是很难拆  详情 回复 发表于 2023-4-11 13:03
是个好主意,我拆管子的时候下面用了恒温加热台才拆的下来,不辅助加热,完全没办法  发表于 2023-4-11 10:18
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-10 21:30:05 | 只看该作者 �
最近几年这个17R4,15R3,17R5,15R4 6,7,8代的经典机型修了不下100台,一大半都是U的MOS IC击穿烧U的,根源是机器缺乏维护堵死了散热器出风口,少量进水的,还有一部分是各种原因导致的烧南桥,少量烧独显核心供电MOS IC,很少数量的烧显存供电MOS。这个系列机型没啥难修的,就是不停的干U,干MOS就完事。板子很厚实是真的,我的BGA都搞不定华强北那种高温植球的U,每次都乖乖换成有铅的再做。
哈哈,我的BGA拆的时候都260度了,下不来  详情 回复 发表于 2023-4-11 10:16
我觉得还有一部分是质量问题。我的17R4,头一天晚上用的好好的,第二天再开机就大短路了,也没灰尘也没进水  详情 回复 发表于 2023-4-11 08:21
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-10 19:54:13 | 只看该作者 �
可以升级下CPU就更完美。
这已经是I7了呀,没得升了  详情 回复 发表于 2023-4-11 10:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-11 07:47:33 | 只看该作者 �
我就好奇这套下来收多少米?
哈哈,这种工程,1千不贵吧  详情 回复 发表于 2023-4-11 09:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-10 22:30:51 | 只看该作者 �
不错 我都怕年休这机器
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-10 20:18:12 | 只看该作者 �
厉害哦。谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-11 08:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有同款,不过是7820HK+1070,当年二手12500买的。同样的,遭遇过大短路。淘宝花1300买了个什么高级服务,然后过了一个月申请了售后上门,给换了主板(非全新)。我专门称过,笔记本加电源适配器整整十斤
啊?短路后买的服务?还有这操作,贼6呀  详情 回复 发表于 2023-4-11 10:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-15 19:13:14 | 只看该作者 �
这机器现在cpu坏的几率挺大  只要大短路基本就废
发表于 2023-4-14 10:15:40 | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2023-4-14 09:52
加分了,烧那么多,厉害了。。
感谢加分支持,下次修10台
发表于 2023-4-11 10:22:22 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2023-4-11 08:32
有个小恒温台  拆这种机器就非常轻松了
呀,看来没少干呀,确实是这样,我拆管子就用恒温加热台了,不然根本没办法
发表于 2023-4-11 08:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-11 08:32:14 | 只看该作者 �
有个小恒温台  拆这种机器就非常轻松了
呀,看来没少干呀,确实是这样,我拆管子就用恒温加热台了,不然根本没办法  详情 回复 发表于 2023-4-11 10:22
发表于 2023-4-11 09:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看有热成像就知道是个高手
啥?热成像=RMB=高手,RMB=高手!哈哈,推理不错,我也这么觉得  详情 回复 发表于 2023-4-11 10:23
发表于 2023-4-11 09:28:12 | 只看该作者 �
这个机器换过桥
发表于 2023-4-11 09:32:12 | 只看该作者 �
这个管子是真坑 cpu一起带走
现在好多机器都是,以前看见大短路开心,现在看到大短路害怕  详情 回复 发表于 2023-4-11 16:54
发表于 2023-4-11 09:55:21 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2023-4-11 07:47
我就好奇这套下来收多少米?
哈哈,这种工程,1千不贵吧
发表于 2023-4-11 10:16:11 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2023-4-10 21:30
最近几年这个17R4,15R3,17R5,15R4 6,7,8代的经典机型修了不下100台,一大半都是U的MOS IC击穿烧U的,根源 ...
发表于 2023-4-11 10:18:33 | 只看该作者 �
freshly 发表于 2023-4-10 19:54
可以升级下CPU就更完美。
这已经是I7了呀,没得升了
发表于 2023-4-11 10:21:05 | 只看该作者 �
u1470787 发表于 2023-4-11 08:20
我有同款,不过是7820HK+1070,当年二手12500买的。同样的,遭遇过大短路。淘宝花1300买了个什么高级服务, ...
啊?短路后买的服务?还有这操作,贼6呀
发表于 2023-4-11 10:23:45 | 只看该作者 �
加分给予鼓励
感谢加分支持,我会再接再厉的  详情 回复 发表于 2023-4-11 16:54
发表于 2023-4-11 10:23:56 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-4-11 09:15
一看有热成像就知道是个高手
