查看: 8073|回复: 9
三星液晶940bw不开机
头像被屏蔽
发表于 2008-5-3 16:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源加电没有反应,300v正常。负载没有短路。电源模块是DMO565R。。我不知道模块的型号是DMO.还是DM0'.就是不知是O还是0。谁有这方面的资料啊 。帮看看。现在是电源没有输出。电源模块除了300v有供电。其余各脚没有电压。外围元件没有什么都查遍了。大概是模块坏了
发表于 2008-5-3 16:35:49 | 只看该作者 �
这个故障不难查,只要后级没有短路,差不多就是模块坏了。附图纸,查一下。
DM0565R.pdf
263.13 KB, 下载次数: 665, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-5-3 16:43:42 | 只看该作者 �
可以看出后级正流有没有12V 或者5V。看那两个整各的二极管。 我修过的三星只不是300V高了一般都是后面的问题。还有一个圆的保险你也查一下,那个保险坏了以后指示灯亮屏不亮今天下午刚修的。931BW就是这样子。
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-5-3 17:34:52 | 只看该作者 �
后级没有短路的地方。12伏和5伏都没有。那个圆的保险是好的,可是在我这买不到这个模块,郁闷   。这个机器是雷击的,问问大家有没有可以代换的模块么
发表于 2008-5-3 20:27:54 | 只看该作者 �
用万能模块换上试下,只能试下哦,不能用这个模块做机器的修复哈!!!
发表于 2008-5-6 22:43:43 | 只看该作者 �
没有板子就直接换一块了.三星的通用的.
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-5-8 18:03:23 | 只看该作者 �
今天终于把这台机器修好了。我换的是电源模块5q0765.原机用的是dm0565,它们之间的区别是0765的第5脚,和dm0565的第6脚。按照0765的电路图改的。上机ok
发表于 2008-8-2 10:36:08 | 只看该作者 �
我也正在找DM0565R的资料,也好像是这个芯片的问题,机器被雷击过!
发表于 2008-10-12 15:29:53 | 只看该作者 �
dm0565起什么作用,坏了有什么症状
发表于 2008-10-12 15:43:16 | 只看该作者 �
有dm0565的针角定义
