查看: 2343|回复: 20
[求助中]
【求助】机械革命Z3 AIR 显卡BIOS烧了,代换规格
发表于 2024-4-23 22:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【机型】机械革命Z3 AIR 版号:GK5MP5X
【原始故障】显卡供电,显卡BIOS 8脚供电的1.8V短
路,把这拜把子兄弟给一起烧了,由于这
个BIOS容量只有1MB,且个头比南桥BIOS
小一些,供电也只有1.8V,很不好早
【求助解惑】能不能用南桥BIOS写入显卡数据之后,把
8脚翘起来飞一个3.3V的供电?
】谢谢大家的发言建议
参与人数 2鑫豆 +3 收起 理由
thinks2012 + 1 给愿意分享经验的人加分!
sunpc + 2 以资鼓励,再接再厉🔥
发表于 2024-4-24 09:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换成2M的大Boos,从另外一个BIOS飞了个3.3V的供电,开机键盘灯亮,外接、内屏都不亮,貌似这个改良
方案行不通
换成2m的bios芯片。那你的bios文件需要修改一下,直接这么刷肯定是行不通的  发表于 2024-4-25 16:21
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-4-24 08:45:25 | 只看该作者 �
科技小能手们,快来给这台烫手的机械革命Z3 AIR做个体贴吧!听说 BIOS 烧了,咱们是不是得给它整个'微整形',换个大点的BIOS,再加点3.3V的‘能量饮料’?让它满血复活不是梦! ​​​​
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-4-25 06:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在不行的话可以去某宝看看有没有相关的BIOS
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-24 18:21:10 | 只看该作者 �
店里没有示波器,论坛下载了一个显卡BIOS 可能程序不对,还是内外不显示,键盘灯可以亮,有这款机型的朋友,备份一下上传,多谢了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-24 18:18:46 | 只看该作者 �
有点难搞,显卡BIOS一般不易坏
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-24 00:09:56 | 只看该作者 �
需要单独写入
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-24 09:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器测一下,看看有没有数据
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-25 09:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是1.8vbios电压
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-24 09:33:59 | 只看该作者 �
想也知道不行啊 一般来讲供电是多少spi电压就得多少 显卡能提供给BIOS3.3么
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-25 16:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再找个bios刷一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-25 11:20:31 | 只看该作者 �
这样改不一定能 行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-25 12:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡换了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-25 13:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把显卡bios放入主板bios中试一下,这样就不需要显卡bios芯片了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-25 13:10:09 | 只看该作者 �
从台式机显卡上拆BIOS芯片过去,容量一致,刷入对应的程序就可以了。
发表于 2024-4-25 13:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个一样容量的写一下呗
发表于 2024-4-25 16:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度搜vbios,有一个网站有各大品牌的,有笔记本和台式显卡,很全,对应下载即可
有一个网站………………  发表于 2024-4-25 16:28
发表于 2024-4-26 17:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还能烧??真的是第一次见。
发表于 2024-5-3 09:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
容量一样好像就可以代换的吧
