查看: 3232|回复: 9
一句话经验,显卡测试软件是不识别RX580 2048SP 的
发表于 2021-9-18 09:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RX580 2048sp的显卡,想要扫描显存,只有刷入rx570或470的bios,否则是不被软件识别的,显示:error,no device selected.
发表于 2021-12-6 12:14:45 | 只看该作者 �
我发现它仍然可以测试
可能是显卡有问题,或者测试软件有问题  详情 回复 发表于 2021-12-6 15:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-2 13:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版本问题,完整版的,高版本的都是能识别2048的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-27 19:10:42 | 只看该作者 �
谢谢指点,正好有一张测不到,我试度
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-18 11:10:32 | 只看该作者 �
魔改矿卡470核心,580PCB,8G显存
用590能测,470和580都不能测
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-6 11:43:42 | 只看该作者 �
用RX590测试
发表于 2022-1-30 01:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
一下就锁定
发表于 2021-12-6 15:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
meohaimat01 发表于 2021-12-06 12:14
我发现它仍然可以测试
可能是显卡有问题,或者测试软件有问题
发表于 2022-2-8 09:08:31 | 只看该作者 �
谢谢提醒暂时还没遇到
