查看: 1642|回复: 13
[维修经验]
淘宝12V供电笔记本无背光问题
发表于 2025-1-4 17:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆屏直接测屏接口固然可以,但是效率低,有没有不拆屏的办法,只在主板这边研究。。这样效率高。
屏无背光,但是没图纸,不知道怎么查引脚定义。这样无法确定是屏幕还是主板供电,有无人知道,如何查屏背光供电。
发表于 2025-1-4 20:33:49 | 只看该作者 �
u1490588 发表于 2025-1-4 19:03
屏就一个3v和19V(你这个是12V)的屏工作电压和屏背光供电,你看屏接口,哪里的铜皮面积大,一次连接了好几根 ...
感觉分享,多谢了,有机会试试。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-4 18:44:06 | 只看该作者 �
单独测试屏 看看有没有问题呢  ?
有没有不拆屏的方法。  详情 回复 发表于 2025-1-4 18:45
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-4 20:35:02 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2025-1-4 19:06
供电能猜出来 控制怎么猜
背光供电,一般没有EN信号,都是直接转换。屏供电才有EN信号转换。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-4 18:45:04 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2025-1-4 18:44
单独测试屏 看看有没有问题呢  ?
有没有不拆屏的方法。
有 我有通用主板 可以测试  详情 回复 发表于 2025-1-4 19:05
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-4 20:17:51 | 只看该作者 �
学习了,感谢大神些无私奉献!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-4 19:03:52 | 只看该作者 �
屏就一个3v和19V(你这个是12V)的屏工作电压和屏背光供电,你看屏接口,哪里的铜皮面积大,一次连接了好几根针脚的就是供电部分,测就行了
一般3V供电有两个脚连一起,19V的有三四个角连一起,供电的源头会有保险和滤波电容
打接口有电就是屏那边的问题,当然还有少部分是没有开启信号所以没背光的
感觉分享,多谢了,有机会试试。  详情 回复 发表于 2025-1-4 20:33
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-4 19:06:36 | 只看该作者 �
供电能猜出来 控制怎么猜
背光供电,一般没有EN信号,都是直接转换。屏供电才有EN信号转换。  详情 回复 发表于 2025-1-4 20:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-4 19:05:53 | 只看该作者 �
paifei 发表于 2025-1-4 18:45
有没有不拆屏的方法。
有   我有通用主板  可以测试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-9 16:24:08 | 只看该作者 �
wugaoshang 发表于 2025-1-9 13:17
从屏幕下手要简单很多,主板不好找定义
主要是拆屏麻烦,而且有一定风险。万一客户不修,白搞。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-9 15:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种笔记本。图纸撒子都没有。原件都不好找。怎么修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-9 13:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从屏幕下手要简单很多,主板不好找定义
主要是拆屏麻烦,而且有一定风险。万一客户不修,白搞。  详情 回复 发表于 2025-1-9 16:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-10 10:57:24 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-1-21 12:09:46 | 只看该作者 �
这种本子就没有办法修  啥都没有
