查看: 14750|回复: 83
[维修经验]
thinkpad E14 E15通病维修
发表于 2023-2-17 16:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad E14 E15主板一致 本机采用138度低温锡(主板标注LTS为低温锡) 温度高不牢固 致使保护隔离MOS管虚焊无公共点
参与人数 5下载分 +11 +11 收起 理由
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
luoboaini + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-18 00:12:48 | 只看该作者 �
低温锡门
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-17 23:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过四五台了,特征是公共点电压偏低,qb6虚焊
重新加焊就可以吗  详情 回复 发表于 2023-2-19 17:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-18 00:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厂家咋想的?
亲,你也在啊  详情 回复 发表于 2023-10-16 10:20
还能咋想,为了我们维修人员考虑,良心企业啊  详情 回复 发表于 2023-2-18 10:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-17 21:59:16 | 只看该作者 �
这都能被发现,666。
谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-17 18:42:57 | 只看该作者 �
MOS管还有虚汗这种怪问题吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-17 17:25:39 | 只看该作者 �
设计上的缺陷吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-17 17:14:51 | 只看该作者 �
这个还是第一次看到,虚焊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-17 16:54:29 | 只看该作者 �
没遇到过。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-17 16:32:22 | 只看该作者 �
这个可以一坨锡连过去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-22 09:57:55 | 只看该作者 �
厂家也不傻,符合标准就行,管他用啥,坏啥修啥,这种帖子建议加个权限
发表于 2023-2-17 20:07:43 | 只看该作者 �
路过看看 学习一下
发表于 2023-2-18 07:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。下次遇到直接秒杀
发表于 2023-2-18 09:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内容通俗易懂,学习了
发表于 2023-2-18 10:50:21 | 只看该作者 �
亲你也在啊  详情 回复 发表于 2023-10-16 10:21
发表于 2023-2-18 11:18:33 | 只看该作者 �
还没修到过
发表于 2023-2-18 13:09:27 | 只看该作者 �
感谢分享 学习啦
发表于 2023-2-18 19:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,666666
发表于 2023-2-18 19:38:57 | 只看该作者 �
这个要加权限。。。
发表于 2023-2-18 22:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是后期typec的都是低温锡
发表于 2023-2-19 00:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
石头大侠 + 3
