查看: 4451|回复: 7
[求助中]
请教大神,DAH98MMB8D0 华为的不升压
发表于 2023-6-29 18:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DAH98MMB8D0   华为的    不升压   TYPE口出来只有5V  不升压20V   公共点没有短路 其他地方也未发现短路  换完升压模块  还是一个样
发表于 2023-7-11 15:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题和你一样。我接口换了 问题依旧 你修好了嘛
发表于 2023-6-29 20:00:55 | 只看该作者 �
CC总线看一下,是不是适配器和主板配勾搭上
发表于 2023-6-30 10:36:08 | 只看该作者 �
仔细看一下接口里面是否有问题,
发表于 2024-11-3 17:43:22 | 只看该作者 �
这个必须得BIOS程序正常才能升压吗?
发表于 2024-11-3 23:49:38 | 只看该作者 �
改诱骗器吧。
发表于 2024-11-4 11:34:55 | 只看该作者 �
芯片条件都正常了吗
发表于 2024-12-9 09:44:05 | 只看该作者 �
cpu供电短路了吧。
