查看: 29089|回复: 207
[维修经验]
联想V3000版号NM-A361待机偏高维修
发表于 2019-2-17 13:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚过春节就接到一同行送来的笔记本,联想V3000,故障描述为不触发,上维修电源一看,待机0.2A,有点偏高,怀疑桥有问题,报价后拆机!
待机偏高
拆机后看到版号NM-A361,与G50及G40部分机型相同
主板板号
习惯性打值,都正常,没有明显短路,上电再测发现问题了!!
待机3.3V上到了3.9V左右,有点偏高了
5V待机正常
断开3.3V后的跳线点JP303,测量电感后端跳线前端3.3V正常
再测3.3V跳线JP303后端,变成了5V
电路图上分析如下
分析可能是同时用到待机3.3V与5V的芯片损坏导致拉高了待机3.3V,在电路图上查找后发现PU602同时使用了这2路供电,拆下后,待机3.3V正常了!!
PU602为AP1930,从料板上拆一个补上,再将跳线点还原,上电,待机正常!!开机,亮机!!
亮机了,搞定收工!
上次修一台也是这一系列的机器,电流有跳变上到1.3A左右就是屏不亮,最后发现也是一个APL5930问题,看来是通病了!!
购买记录
购买人数106价格购买时间
 会员203389300鑫豆2024-1-29 18:25
 会员448859300鑫豆2024-1-15 09:58
 会员925150300鑫豆2023-12-30 12:13
 会员1162274300鑫豆2023-11-25 18:24
 会员11501922元2023-5-10 10:50
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +69 +59 收起 理由
朝晖夕落 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 精品文章
xjyde2008 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 3 + 3 精品文章
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员3442 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-3-28 13:06:58 | 只看该作者 �
搞这种问题我一般都是收200以上
对的,这种不能太便宜了!!  详情 回复 发表于 2019-3-31 18:17
发表于 2019-2-17 13:46:25 | 只看该作者 �
楼主技术真高,分析透彻,值得学习。
厉害 啊 呵呵呵 高手 就是高手 呵呵呵  详情 回复 发表于 2019-3-1 15:44
平时太忙了,上次的经验其实已经拍了照片,但是没有时间写贴  详情 回复 发表于 2019-2-18 09:21
发表于 2019-2-17 16:02:50 | 只看该作者 �
连我这种小白都能看懂、说明小哥的表达能力相当不错呀、再接再厉、争取写出更多这种浅显易懂的帖子、不要像那些假大神靠近了
迅维是我们修机的最大助力,大家都应该多抽时间发贴看贴!!  详情 回复 发表于 2019-2-18 09:22
发表于 2019-2-17 21:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这估计是通病,我修过3都是这问题
同意,有时不拆机的话可能会误判桥问题!!  详情 回复 发表于 2019-2-18 09:23
发表于 2019-2-17 21:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压升高还真是没见过
我也第一次见,很奇怪!!!  详情 回复 发表于 2019-2-18 09:23
发表于 2019-2-17 22:05:08 | 只看该作者 �
楼主。咱两的电流表一样。  我的只不过是4位显示的
这个电流表比旋钮的好用,旋钮老失灵,没有时间更换!!  详情 回复 发表于 2019-2-18 09:24
发表于 2019-2-17 23:11:28 | 只看该作者 �
楼主分析的还可以!我修的话可能不会想到这样,不知道我第一次遇到这样的话能不能修出来{:mocs_10:}
打值没有问题,就想可能不是桥的问题,断开跳线才看出来  详情 回复 发表于 2019-2-18 09:25
发表于 2019-2-18 07:49:39 | 只看该作者 �
高手的范儿,清晰明了的节奏,看这种贴子就是带劲,不故做清高和神秘。好贴子,电脑端去加分
多谢加分,有好经验一同分享,共同进步,共同赚钱!!  详情 回复 发表于 2019-2-18 09:27
发表于 2019-2-18 09:21:53 | 只看该作者 �
weinifuwu 发表于 2019-2-17 13:46
楼主技术真高,分析透彻,值得学习。
发表于 2019-2-18 09:22:34 | 只看该作者 �
三闾大夫 发表于 2019-2-17 16:02
连我这种小白都能看懂、说明小哥的表达能力相当不错呀、再接再厉、争取写出更多这种浅显易懂的帖子、不要像 ...
发表于 2019-2-18 09:23:11 | 只看该作者 �
dingge 发表于 2019-2-17 21:44
这估计是通病,我修过3都是这问题
确实算是通病了,设计缺陷估计.............  详情 回复 发表于 2019-2-24 15:41
发表于 2019-2-18 09:23:48 | 只看该作者 �
jycjycjyc 发表于 2019-2-17 21:57
电压升高还真是没见过
我也第一次见,很奇怪!!!
发表于 2019-2-18 09:24:30 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-18 09:25:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-18 09:27:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-18 09:41:23 | 只看该作者 �
我也修过一台 类似机器 cpu风扇旁边也有一个这样芯片 坏了容易cup不工作
是的,APL5930在这款板子上坏的比较多!大家多备一点  详情 回复 发表于 2019-2-18 13:14
发表于 2019-2-18 13:14:37 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-18 15:31:48 | 只看该作者 �
多谢支持,你们的支持就是我写贴的动力,争取精华!!!  详情 回复 发表于 2019-2-21 20:31
发表于 2019-2-18 17:36:33 | 只看该作者 �
这样的电流应该能摸出来吧???
多谢支持,你们的支持就是我写贴的动力,争取精华!!!  详情 回复 发表于 2019-2-22 10:18
发表于 2019-2-18 21:26:34 | 只看该作者 �
贴子让人一看就懂,感谢你的分享
多谢支持,你们的支持就是我写贴的动力,争取精华!!!  详情 回复 发表于 2019-2-23 14:01
