查看: 9986|回复: 37
拯救者y7000图纸 nm-c371
发表于 2020-9-5 17:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号nm-c371
接了个y7000 2019本来是想查ec条件,结果意外的发现y7000的原件,标识,位置,等等居然可以几乎和这个图纸对的上,特地分享出来 NM-B191Y520 -Y7000 NM-C371(1).pdf (2.47 MB, 下载次数: 1305)
大佬,谢谢支持  发表于 2021-12-5 10:29
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-4 15:26:06 | 只看该作者 �
图纸奉上,各位兄弟。
NM-C371 密码 Y540.pdf
3.05 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 492, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
密码不对..........................  详情 回复 发表于 2022-2-15 14:21
密码不对  详情 回复 发表于 2022-2-15 14:20
谢谢大佬支持  发表于 2021-12-5 10:28
有密码的,无语了  详情 回复 发表于 2021-11-30 18:09
没有阅读权限  详情 回复 发表于 2021-11-19 11:23
厉害  发表于 2021-3-22 17:30
谢谢分享  详情 回复 发表于 2021-1-19 18:21
谢谢这个是真的  发表于 2020-12-5 18:06
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
liyanchenshizhu + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 2
发表于 2020-12-5 18:05:18 | 只看该作者 �
这是 R720 的  NM-B191白下了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-4 14:04:13 | 只看该作者 �
点位奉上。各位加分
NMC371R03.tvw
4.09 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 205, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
我哥,点位图要密码呀,给个密码OK?  详情 回复 发表于 2021-3-23 13:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-1 11:52:16 | 只看该作者 �
不是原图!但可以参考一下。有几组供电对不上号!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-9 19:15:36 | 只看该作者 �
这 些 图 纸 都 不 是 原 图,都 是 别 的 机 器 的 图 纸, 有 的 供 电 都 是 没 有 的
发表于 2020-10-2 15:24:10 | 只看该作者 �
不是NM-C371 骗人的
发表于 2020-9-5 20:12:35 | 只看该作者 �
好东西就要收藏
发表于 2020-9-5 20:17:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主的资料啦
发表于 2020-10-2 17:57:14 | 只看该作者 �
屏接口一个是30针,一个是40针
发表于 2020-10-3 02:04:54 | 只看该作者 �
chenxiaofei 发表于 2020-10-2 17:57
屏接口一个是30针,一个是40针
自己看清楚我的描述,有都不错了
发表于 2020-10-16 10:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁帮我截USB小板的图
发表于 2020-12-6 15:59:42 | 只看该作者 �
谢谢分享,正好用着
发表于 2021-1-15 19:45:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-1-19 11:44:05 | 只看该作者 �
想问楼主这个根Y7000P-2018款一样吗
发表于 2021-1-19 18:21:21 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2020-12-4 15:26
图纸奉上,各位兄弟。
谢谢分享
发表于 2021-3-23 13:22:26 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2020-12-4 14:04
点位奉上。各位加分
我哥,点位图要密码呀,给个密码OK?
搞不懂,为什么你们要密码,我自己打开不用  详情 回复 发表于 2021-3-23 22:47
发表于 2021-3-23 22:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huiguorou 发表于 2021-03-23 13:22
我哥,点位图要密码呀,给个密码OK?
换了个新点的软件,搞定了。谢谢  详情 回复 发表于 2021-3-24 12:25
[attachimg]2051086[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-3-24 09:00
发表于 2021-3-24 09:00:33 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-24 12:25:22 | 只看该作者 �
换了个新点的软件,搞定了。谢谢
发表于 2021-3-25 13:45:47 | 只看该作者 �
楼主是假的,2楼的是真的
