查看: 760|回复: 6
航嘉 多核 WD500 电源。 不定时掉电
发表于 2025-1-4 19:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉  多核 WD500 电源。
可以正常开机。
不定时掉电。冷机  几分钟带 半小时才掉电。掉电后 5V sb   拉低到0V,  等10--20秒有可以开机、
反复几次后  掉电频率加快   几十秒就掉电。。
那位大侠有 维修思路,,感谢。
最好看下手上有没有图纸  分享下、、可以上次 或者邮箱25158124@QQ.COM
发表于 2025-1-16 12:10:10 | 只看该作者 �
在没有完整图纸的情况下
按板上芯片,找厂家的典型应用图,顺藤摸瓜
发表于 2025-1-16 12:30:45 | 只看该作者 �
确定是电源的事?
发表于 2025-1-16 12:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑电路吧,图纸现在厂家这资本家们根本不会提供!
发表于 2025-1-16 15:03:04 | 只看该作者 �
如果是电源的事,检查一下5V 电源芯片,和反馈电路。
发表于 2025-1-17 09:30:31 | 只看该作者 �
5v sb掉电。直接单独修5vsb。主要检查故障状态的pfc电压,5vsb 芯片 的vcc供电电压好像用的PI/TNY277之类的,和光耦外围电路。也不排除5vsb次级整流,滤波电路变值虚焊
发表于 2025-1-17 22:03:25 | 只看该作者 �
这是一张有ST9S313应用的ATX电路图
搜一下上面这个标题,ST9S313保护电路的话,可以参考这贴里的图。
