- 积分
- 220
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
6#
发表于 2024-11-15 21:42:32
只看该作者
来自: 广西 来自 广西
今天修到一片七彩虹C.H110M-K全固态版V21主板...。。故障现象:插电开机没有反应不能触发风扇不转。查触发蕊片IT8613E测得:
IT8613E 12脚+3V3_STBY_SIO 待机电压:3.3V
IT8613E 28脚+3V3_DUAL待机电压:3.3V
IT8613E 30脚SUSB#=SLP_S3N 南桥至I/O通信:0V-3.3V-0V
IT8613E 31脚SW_ON_N I/O至南桥通信:3.3V-0V-3.3V
IT8613E 33脚PWRBTN_N 触发排针:5V-0V-5V
IT8613E 34脚PSON ATX绿线:0.03V(正常应为待机5V,,触发0V)
IT8613E 43脚PCN_RSMRST_N I/O准备好:3.3V
分析:IT8613E 34脚PSON ATX绿线:0.03V是不正常的,看来是断线了跑线路发现有一个地方发霉断线了,用0201型零欧电阻补焊上去。。。插电开机风扇转了“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
