- 积分
- 538
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-5-2
- 精华
故障不显示,一测没有复位,再测缺少VCCSA电压。正常应该为1.05V
测量VCCSA_EN为0V。
经过测量为DCQ3损坏,更换后VCCSA出来了。
由于没有8代CPU,又刷了一个魔改BIOS,上了G3900成功点亮。但是故事并没有结束。发现BIOS设置不能保存。
测量电池电压为0,更换电池故障依旧。
测量ND1 3脚电压为1V不正常,测量1脚电压为1V也不正常。以为ND1损坏,拆除ND1,测量1脚还是电压为1V,N_VBAT连接一个电容和IO。拆除电容,故障排除。至此维修到此结束。附上魔改BIOS。
技嘉H310M S2 2.0-6789代BIOS.bin
(16 MB, 下载次数: 345)
