查看: 1325|回复: 13
hp电源次极为什么没有整流二极管?
发表于 2024-10-27 16:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是hp的电脑电源,输出电压12v正常,有个疑问,次极的正极为什么没有整流二极管?它是如何整流的呢?负极在变压器后面接mos管的作用是什么?
发表于 2024-10-29 10:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1545311 发表于 2024-10-28 16:50
经过mos管整流后接到了输出电容的负极,不应该是经过整流的是正极才对吗?业余爱好者不是很明白这些,还请指教!
二级管,mos管都是开关。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-10-28 16:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1536125 发表于 2024-10-28 15:24
题干表达可能不够清楚,
在开关变压器次级要经过整流后才有正 负极之分。
“负级在变压器后面接mos管的作用是什么?”,猜测是开关变压器次级 地线 接入MOS管。这就是要经MOS整流啊。
MOS管整流,一般用在需要输出  低压 大电流 电源中。MOS管整流避开普通整流二极管本身的压降损耗。
二级管,mos管都是开关。  详情 回复 发表于 2024-10-29 10:22
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-10-28 13:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用分吗?输出都有正负呢?
看来你对开关电源不了解,一开一关一通一断,这就是整流  详情 回复 发表于 2024-11-3 12:20
题干表达可能不够清楚, 在开关变压器次极要经过整流后才有正 负极之分。 “负极在变压器后面接mos管的作用是什么?”,猜测是开关变压器次极 地线 接入MOS管。这就是要经MOS整流啊。 MOS管整流,一般用在需要输  详情 回复 发表于 2024-10-28 15:24
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-11-2 11:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS管同步整流,效率高过肖特基二极管整流
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-28 15:24:47 | 只看该作者 �
u1545311 发表于 2024-10-28 13:52
不用分吗?输出都有正负呢?
题干表达可能不够清楚,
经过mos管整流后接到了输出电容的负极,不应该是经过整流的是正极才对吗?业余爱好者不是很明白这些,还请指教!  详情 回复 发表于 2024-10-28 16:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-27 19:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么是在负极整流?搞不明白
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-28 09:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
次级分正负?
不用分吗?输出都有正负呢?  详情 回复 发表于 2024-10-28 13:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-27 18:17:18 | 只看该作者 �
场效应管整流
为什么是在负极整流?搞不明白  详情 回复 发表于 2024-10-27 19:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-3 12:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用分吗?输出都有正负呢?
发表于 2024-11-3 09:42:46 | 只看该作者 �
负极整流一样可以的  没有说非要正极整流
发表于 2024-11-3 19:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大致明白了,变压器出来是不分正负的,经过整流后接到电容正极就是输出正极,接到电容负极就是输出负极,这样才有正负之分,是这样吧
,我一直以为整流要接正极上的。
发表于 2024-11-4 21:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个啥?
电阻,电流检测的吧  详情 回复 发表于 2024-11-4 22:35
发表于 2024-11-4 22:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻,电流检测的吧
