查看: 6174|回复: 1
dell MIH81R 13040-1M不触发,小小维修
发表于 2019-5-26 15:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子拿来的时候可以触发单电压低,3v只有1.几v,5v只有3.几v,内存供电0.7V,不正常,绿线电压还有3v,没有完全拉低,开关针的电压正常,开始进维修,主板进过蟑螂有蟑螂屎,IO旁清理加焊一下,我再上电,诶怎么不触发了,去测pci-e的B10脚发现3vsb只有一点几V,ec的11脚的电压正常,查到27脚的电压不正常,以为是电容拉低,把相连的电容换掉测电压,发现更低了....,不管了直接拉个3vsb过去到电阻旁看看,居然可以了。接着查到连接到Q90的D级,发现是P沟道的管(因为q89是一样的g级0v,d s级导通了)g级0,没有导通,没有找到管子我直接用线直连了。原来刚才能触发电压低,绿线没有被完全拉低是这货导通不良导致的,吹了下直接没用。图中以标出,此板修复,小小维修记录一下,方便以后查看。
MX25L6405_13040-1M.rar
3.31 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-26 15:45:08 | 只看该作者 �
这个板子好像这个问题会很多 我之前遇到一个直接拆掉连上
