查看: 19210|回复: 162
[维修经验]
笔记本12代i3反复重启维修一例
发表于 2023-2-23 22:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工厂维修小品牌笔记本,这款国内很少,听客户说用来出口俄罗斯的,个人感觉这个质量还是比较可以的。我们来看看这款板
接手板子故障现象写的是不开机。快速的打一下阻值,没有什么问题而后上电,如图
看着电流就知道,板子是可以跑码的。于是装内存进行下一步,如图
电流0.74,明显在自检内存,示波器测量内存数据线有波形抖动如图
但是内存数据线波形抖动两次之后掉电重启。从这开始进入了漫长的维修之路。于是取下内存,看看不装内存会不会掉电,来进一步排除故障。取下内存之后还是会掉电,这说明了跟自检内存是没有关系的。接下来快速测量主板各个电压,看看有无异常如图
测试的结果是每个电压都是正常的。既然不是电压问题,那是什么问题呢?难道要搞个三板斧下去再说吗?修了不少板子,感觉像这种故障,没有找到问题,三板斧下去一般没有什么用,还是慢慢的研究一下。于是做出以下分析,开始一步一步的排查。这种掉电重启,到底是不跑码就掉电重启了 ,还是跑码之后掉电重启。于是拆掉38M晶振,上电观察。结果还是掉电重启,我用好板做了验证,拆掉晶振表现的现象是定电流,不会掉电重启。这就说明了,是跑码前引起的掉电重启。跑码前包含待机和上电两大部分。到底是待机问题引起的掉电重启,还是上电后引起的掉电重启,为了弄清这个问题,于是拆掉BIOS让主板不能触发,观察待机有无异常。拆掉BIOS之后,上电如图
待机电流0.03到0.1之间来回跳动,到这就可以大概确定主板掉电重启,是待机电压以及待机相关信号异常引起的。示波器测量待机3.3V,1.8V电压电感前端如图
波形明显异常。进一步排除故障,示波器继续测相关电压,如图公共点电压
测量到这里心里一亮,感觉就是这个问题,如果公共点电压都是异常,后续的电压肯定不正常。这个板子的设计是由电池充放电芯片控制MOS管工作产生公共点。于是把电源芯片MOS管全部换掉
换好后满心欢喜的上电,如图
尽然没好,什么状况,心里想不应该呀。仔细检测充放电芯片相关线路,没有异常。心想难道是待机电压引起的?这个也不是没有可能,前后级电压是会相互影响的。于是排除到底是哪个待机电压引起,拆掉1.8V待机芯片,拆掉5V待机芯片,拆掉这两个待机芯片,接上电源,示波器测量公共点电压还是异常。于是锁定了掉电重启是由待机3.3V这边引起。拆掉控制3.3V的EN看看会怎么样,如图拆掉PQ25
正常情况拆掉的话电压就不会产生了,但是这个料拆掉之后,接上电源3.3V确可以产生。由电路图可以得知控制电路相关信号有问题,通过电路追查发现PWRBTN开关信号阻值异常
通过线路图追查
拆掉TV24、C222之后,阻值正常
把拆下来的料装回去,板子点亮
总结:开关信号异常引起的问题,大多触发掉电,像这种能跑马掉电重启的,之前也修到过,可能是好久没有碰到这种问题,一下子还搞不定
购买记录
购买人数97价格购买时间
 会员1165937300鑫豆2026-10-1 12:50
 会员961222300鑫豆2026-5-16 16:31
 会员942302300鑫豆2026-5-14 16:29
 会员936108300鑫豆2026-3-10 10:26
 会员36090300鑫豆2025-12-19 01:43
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +115 +88 鑫豆 +5 收起 理由
1151431929 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wexin + 1
villager001 + 2
迅维小张 + 10 + 5 想跟楼主一样厉害可以找我领取迅维免费资料哦13691708525
13555460799 + 1 精品文章
王记友 + 5 + 5 精品文章
airv + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
悸动的、青春 + 5 给愿意分享经验的人加分!
liujunjiang + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员728253 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-2-24 09:49:00 | 只看该作者 �
思路清晰  牛逼
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-24 10:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,示波器不错
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-24 10:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有功底 厉害厉害
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-24 09:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术牛,更牛的是还有这图纸!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-24 09:33:52 | 只看该作者 �
这技术可以 ,前来学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-24 09:10:02 | 只看该作者 �
菜鸟打卡学习了中。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-24 09:07:38 | 只看该作者 �
这个修的太曲折了。好技术。写帖辛苦。加分支持一下。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-24 08:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好,适合我这种小白,手把手地教
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-24 08:06:11 | 只看该作者 �
不错  给小白上了一堂完整的掉电分析课!受益匪浅!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-23 23:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么好的帖子没人点评下么,思路很清晰,楼主技术行的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-23 23:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术可以 ,前来学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-24 00:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一步一步的厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-24 01:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,路过学习中,示波器检测
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-24 08:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑清晰,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-24 11:34:02 | 只看该作者 �
维修思路真不错!学习了!
发表于 2023-2-24 14:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排查掉电思路不错,可以借鉴
发表于 2023-2-24 14:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆芯片通电?怎么做的防护,没烧后极?
现在待机芯片都是集成了MOS管,直接拆掉不会大电流的  详情 回复 发表于 2023-2-26 20:34
现在都集成在芯片内部,拆掉没事  详情 回复 发表于 2023-2-26 11:17
你要知道什么可以拆,什么不可以拆,就不会烧了  详情 回复 发表于 2023-2-25 12:12
发表于 2023-2-24 15:05:33 | 只看该作者 �
思路清晰,涨知识了...........
发表于 2023-2-24 16:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器用的遛,基本功扎实
