查看: 6905|回复: 2
[维修资料]
ALNB=AOZ2261A可与 APW8713 APW8715和 G5335A代换
发表于 2022-8-15 20:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台华硕FX95D  APW8713不出电压,刚好手上没这芯片,查了下代换的都没有,刚好手上有一个ALNB型号是AOZ2261,看脚位一样,查了下资料,只有7脚不一样,而且我机上是空的,直接换上去OK。AOZ2260 AOZ2261 AOZ2262应该也一样,电流大小而且。
参与人数 3下载分 +8 +6 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-14 10:23:28 | 只看该作者 �
这俩芯片不太一样,我AOZ2261坏了用 APW8713代换上去不出电压,然后吧en上的10k下拉电阻拆了能出电压但是1.8v变成了1.05v,后来换回AOZ221正常
发表于 2023-11-21 15:47:40 | 只看该作者 �
输出是多少电压啊
