查看: 5830|回复: 9
[维修经验]
技嘉GA-B85M-D3V通病BIOS问题
发表于 2019-12-28 15:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉GA-B85M-D3V通病BIOS问题,开机显示COMS蓝色画面之后重启,后把B的BIOS 换到M的BIOS位置后能亮机了
发表于 2019-12-28 21:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GA-B85M-D3V
发表于 2020-6-4 19:56:32 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
是的,通病。但是下载了一个BIOS 刷上开机慢 楼主有BIOS 吗 2.0的
发表于 2020-6-5 08:57:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
官方下载一个表示直接刷进去 不会亮机慢    你备份其他板子上面的  再刷上去就会亮机慢   卡63几十秒再亮机
学习了,谢谢分享经验。  详情 回复 发表于 2020-6-5 09:26
发表于 2020-6-5 09:26:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,谢谢分享经验。
发表于 2020-6-5 09:29:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机强制进入BIOS界面,提示主BIOS坏,进行备份BIOS复制到主BIOS时死机,是不是也可以将备份BIOS拆下焊到主BIOS就OK?
拆下编程器可以校验芯片是否正常,如果坏的换掉防止返修。  详情 回复 发表于 2020-6-5 15:47
发表于 2020-6-5 15:47:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
张儒国 发表于 2020-6-5 09:29
开机强制进入BIOS界面,提示主BIOS坏,进行备份BIOS复制到主BIOS时死机,是不是也可以将备份BIOS拆下焊到主 ...
如果芯片正常,只是程序坏了,是不是也可以将备份BIOS芯片刷入就OK了  详情 回复 发表于 2020-6-5 16:27
发表于 2020-6-5 16:27:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2020-6-21 17:01:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我替换之后出现USB不能用,重启有时候可以用
发表于 2020-6-21 21:43:56 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
技嘉双BIOS很容易坏呀经常修到BIOS坏的,就算是别的地方坏修好BIOS还是容易坏
