查看: 2805|回复: 23
[系统下载]
win7 win10精简版系统分享 比完整版运行更快
发表于 2024-10-10 15:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精简版win7 win10系统比完整版系统运行速度更快 推荐低配电脑使用
功能上精简版系统和完整版系统日常使用没有什么区别
win7 32位精简系统
蓝优伊
https://pan.baidu.com/s/1i3spTlxW7R7v_Jj7e0KAbA 提取码:6f8u
win7 64位精简系统
俄罗斯大神win7极度精简64位旗舰版
esd后缀系统文件使用 WinNTSetup系统安装器安装
https://pan.baidu.com/s/1Rmnm0wcCL8adTIiEvQzjpA 提取码:pj19
win10 32位精简系统
超凡大师
esd后缀系统文件使用 WinNTSetup系统安装器安装 也可在本帖子下载WinNTSetup
https://pan.baidu.com/s/1DYNjTgJ1xkMhFsOgka3tDw 提取码:d0ms
win10 64位精简系统
超凡大师
https://pan.baidu.com/s/1Fl-9hCiduaiNXFQSuJCZlw 提取码:e570
WinNTSetup5.2.6.exe (5.21 MB, 下载次数: 52)
参与人数 3下载分 +4 鑫豆 +5 收起 理由
u1571503 + 1 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-10 15:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俄罗斯那个应该是英文版吧?其他的是中文版的吗?
都是中文版 俄罗斯也是中文版  详情 回复 发表于 2024-10-10 16:15
发表于 2024-10-10 16:15:01 | 只看该作者 �
都是中文版 俄罗斯也是中文版
发表于 2024-10-10 17:35:32 | 只看该作者 �
你们能提取文件吗?
发表于 2024-10-11 08:18:05 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-11 11:02:34 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-16 19:24:55 | 只看该作者 �
精简版装了以后总会有小问题 结果还是要装完整版的才正常
分享的精简版我使用了很长时间 没有发现问题  详情 回复 发表于 2024-10-17 10:20
发表于 2024-10-17 10:20:02 | 只看该作者 �
安装你的应该不会,我自己下载其他的就多少有点问题,下次试试你这个  详情 回复 发表于 2024-10-17 16:56
发表于 2024-10-17 16:56:43 | 只看该作者 �
我一直使用 没有发现问题  详情 回复 发表于 2024-10-18 19:07
发表于 2024-10-18 19:07:00 | 只看该作者 �
我一直使用 没有发现问题
发表于 2024-10-19 21:12:42 | 只看该作者 �
学习学习,怎么用
发表于 2024-10-27 21:26:04 | 只看该作者 �
win7 64位还有更小的
分享一下啊  详情 回复 发表于 2024-10-27 23:48
发表于 2024-10-27 23:48:55 | 只看该作者 �
zwp0090 发表于 2024-10-27 21:26
win7 64位还有更小的
分享一下啊
发表于 2024-10-31 10:14:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!下载备用。
发表于 2024-11-2 11:24:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供分享!!!!
发表于 2024-11-3 19:43:43 | 只看该作者 �
楼主提供的系统都是在百度网盘,因为百度网盘我不是会员,现在终于下完了,现测试如下:
1、win7 32位,这个不知道是什么软件才能用,先是用微PE,后面用其他的PE,都不能读取,这个连装都装不成。
2、WIN7 64位,这个装过2次,第一次准备快要进入系统画面的时候卡住了,USB鼠标和键盘灯亮但是没有反应,怀疑是缺少USB驱动,但本人主板没有PS/2接口也没有此接口的鼠标键盘,只好再装一次系统,并且在PE中操作安装USB驱动,结果是进入到系统画面后卡住,鼠标键盘动不了,安装失败。
3、WIN10 32位, 的确是超凡系统,没有任何问题。
4、WIN10  64位 ,能正常安装系统,但是进去后不能上网,并且没有压缩软件 ,后到别的电脑上搞了压缩软件、网络修复软件、WIN10激活软件装上去,结果用网络修复软件修复失败,仍然不能上网,用他系统原带的WIN10激活软件激活失败,用自己的WIN10激活软件也失败!右击点此电脑的属性,发现不是超凡大师系统,而是什么羽科技的假货系统。
总结:4个系统只有WIN10 32位那个能用,其他都是垃圾,不信就按楼主给的链接自己下载尝试。
还有 win7 64俄罗斯系统我是最推荐的 不要说垃圾 那是你的电脑不好用 我的电脑好用的很 如果你的电脑是7代主板及以上 win7系统是没有usb驱动的 鼠标用不了很正常  详情 回复 发表于 2024-11-3 22:07
我测试这四个精简系统都是良好的 而且一直使用 尤其win7 64最推荐 你的电脑硬件可能比较新 才有这些问题 但是比较旧的电脑肯定没有问题 那个win7 32位系统是exe文件 其实用zip方式打开就能看到里面的系统文件 解压就  详情 回复 发表于 2024-11-3 22:04
发表于 2024-11-3 22:04:37 | 只看该作者 �
1、win7 32位,这 ...
我测试这四个精简系统都是良好的 而且一直使用 尤其win7 64最推荐 你的电脑硬件可能比较新 才有这些问题 但是比较旧的电脑肯定没有问题 那个win7 32位系统是exe文件 其实用zip方式打开就能看到里面的系统文件 解压就行 总之 我的电脑测试没有任何明显的问题 个别电脑有问题的确存在 因为是精简系统 又不是完整系统 所以 不要大惊小怪 不适合不用 反正我的电脑很适合
发表于 2024-11-3 22:07:40 | 只看该作者 �
1、win7 32位,这 ...
发表于 2024-11-7 15:26:21 | 只看该作者 �
好东西,收藏了,感谢楼主分享
发表于 2024-11-13 15:59:58 | 只看该作者 �
百度网盘让我下载用时超长,还没有安装
