查看: 674|回复: 16
[其他]
大神帮忙看看这个显示器?
发表于 2024-9-25 08:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌是梦想家,总是这样一闪一闪的,这是什么原因?
发表于 2024-9-25 18:48:27 | 只看该作者 �
查背光电路部分。
发表于 2024-9-25 08:31:29 | 只看该作者 �
用示波器查信号
没有那么专业的工具,就是自己瞎捣鼓  详情 回复 发表于 2024-9-25 09:02
发表于 2024-9-25 08:45:50 | 只看该作者 �
电源板有电容失效
电容都有阻值,其它还有什么方法  详情 回复 发表于 2024-9-25 09:24
看着没有鼓包  详情 回复 发表于 2024-9-25 09:00
发表于 2024-9-25 08:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开了,看着电容没有鼓包
发表于 2024-9-25 09:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-09-25 08:45
电源板有电容失效
看着没有鼓包
发表于 2024-9-25 09:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有那么专业的工具,就是自己瞎捣鼓
插别的电脑也这样吗  详情 回复 发表于 2024-9-25 14:40
发表于 2024-9-25 09:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板有电容失效
电容都有阻值,其它还有什么方法
没工具就算了,直接买块板换了试试,这种板也就十块钱左右  详情 回复 发表于 2024-9-25 10:34
发表于 2024-9-25 09:53:38 | 只看该作者 �
先把电容都换啦试试
买块板试试吧,能确定电源板问题直接换了  详情 回复 发表于 2024-9-25 14:46
发表于 2024-9-25 10:34:37 | 只看该作者 �
ljasd001 发表于 2024-9-25 09:24
电容都有阻值,其它还有什么方法
发表于 2024-9-25 13:48:08 | 只看该作者 �
是不是背光保护电路有问题?
发表于 2024-9-25 14:40:10 | 只看该作者 �
ljasd001 发表于 2024-9-25 09:02
没有那么专业的工具,就是自己瞎捣鼓
插别的电脑也这样吗
不插电脑就这样  详情 回复 发表于 2024-9-25 14:45
发表于 2024-9-25 14:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1555742 发表于 2024-09-25 14:40
插别的电脑也这样吗
不插电脑就这样
发表于 2024-9-25 14:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尚地阳光 发表于 2024-09-25 09:53
先把电容都换啦试试
买块板试试吧,能确定电源板问题直接换了
发表于 2024-9-26 08:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补下图,小白不懂,需要检查哪里,大神帮忙指正
发表于 2024-9-26 09:27:59 | 只看该作者 �
看图标识
发表于 2024-10-8 09:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了新板子,用了10几分钟,又原样了
