查看: 2774|回复: 38
[笔记本电脑]
上家画蛇添足乱加电阻,导致我又多修了半小时
发表于 2024-10-10 16:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一片主板,板号6-71-nh50b0,如图
因为主板进过水,处理主板进水腐蚀
桥有问题,直接把桥拆了。
从别的板子上拆了一个桥过来。
然后装上桥,用我焊的红色开关线开机。结果电流到0.5 就不动了
然后开始查找原因。图纸为参考图纸。查到这里,发现了电压不对。
仔细看了一下,原本是电容空位的地方,加了一个1k 的电阻
拍下的证据
直接拆了这个电阻,开机正常。因为进水腐蚀,这个主板实际维修了差不多一天时间。
bios 在这里下载https://www.chinafix.com/thread-1300107-1-1.html
参与人数 7下载分 +20 鑫豆 +18 收起 理由
鲁鹏维修 + 2
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-10 18:11:30 | 只看该作者 �
这就是故意做的故障
回复 支持 13 反对 0
发表于 2024-10-10 18:18:56 | 只看该作者 �
u1545703 发表于 2024-10-10 18:15
原故障是什么现象?
进水腐蚀,很多元件引脚都断了。处理完进水,开机没反应,刷了BIOS后 ,直接判定桥坏了
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-10-10 18:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原故障是什么现象?
进水腐蚀,很多元件引脚都断了。处理完进水,开机没反应,刷了BIOS后 ,直接判定桥坏了  详情 回复 发表于 2024-10-10 18:18
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-10-10 23:06:07 | 只看该作者 �
不过是考验大师的小刀,电压转换
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-10-10 19:42:21 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-10-10 18:57
这算比较良心的了,不像有些故障,让我想修好的想法,但就是修不好,还把大芯片烧了。
遇过全板主芯片全挂的
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-10-10 18:57:35 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-10-10 18:29
如果是故意加的电阻也太不高明了
遇过全板主芯片全挂的  详情 回复 发表于 2024-10-10 19:42
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-10-10 18:25:09 | 只看该作者 �
就是故意做的故障
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-10-11 20:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像蓝天的板
就是蓝天的板。  详情 回复 发表于 2024-10-11 21:03
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-11 13:23:37 | 只看该作者 �
故意做的故障
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-10 18:29:39 | 只看该作者 �
如果是故意加的电阻也太不高明了
这算比较良心的了,不像有些故障,让我想修好的想法,但就是修不好,还把大芯片烧了。  详情 回复 发表于 2024-10-10 18:57
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-11 21:03:24 | 只看该作者 �
就是蓝天的板。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-11 22:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气真好,只是加了一个电阻,芯片没故意搞烧就很不错了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-12 08:48:49 | 只看该作者 �
火眼金睛啊  佩服楼主
首先是量到这里开启电压不够,导致1.8 都没有。然后分析原因,不是眼睛看出来的。  详情 回复 发表于 2024-10-14 13:11
发表于 2024-10-12 09:05:31 | 只看该作者 �
有些客户报好价格 修好后直接砍价,我只能用我36v的 电源 怼它cpu供电
坏人还需恶人磨  发表于 2024-10-13 08:32
发表于 2024-10-14 07:13:57 | 只看该作者 �
这个也能修?
发表于 2024-10-14 09:38:56 | 只看该作者 �
頂顶。。。。。。
发表于 2024-10-14 10:45:04 | 只看该作者 �
非常细心,这都发现了。上家应该是以为这里腐蚀了个电阻吧。
发表于 2024-10-14 13:11:58 | 只看该作者 �
250657482 发表于 2024-10-12 08:48
火眼金睛啊  佩服楼主
发表于 2024-10-14 20:40:26 | 只看该作者 �
我也认为不是故意加的电阻
我也觉得的不是故意的,故意的话,芯片很难保的住。桥是进水腐蚀坏的,大的供电没短路。  详情 回复 发表于 2024-10-15 14:26
