查看: 3991|回复: 23
[主板维修]
ASUS A320M-K 15秒自动关机USB报错
发表于 2023-3-16 08:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修的水平不高呀!技术有限,请大侠们指点,这篇没有什么技术含量,只是考虑到经常在论坛里找贴子寻帮助,我也写一个看看能不能帮到别人,这个板子的故障就是一开机显示USB报错15秒关机,这也是好多华硕板的毛病,于是我也在论坛里找了一下,看到一个“AM4 主板USB 15断电 ,可以把 CPU出来的S-USB -OC# 34  56接地”这个贴 子,但是技术含量太高了,我也找不到这个具体的位置,就找了个点位图找了一下。 找到了这两个门电路,就测量了一下电压,发现右边这个有问题,我标了出来,就直接把这个件焊了下来。 再开机故障排除了。运行一切正常。请多多指教 。
参与人数 3下载分 +15 +10 收起 理由
zhufu7685 + 5 + 5
长沙鑫翌辉维修 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-18 07:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是分压电阻事!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-16 15:05:37 | 只看该作者 �
控制信号的好像是  短路了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-16 14:29:02 | 只看该作者 �
你们的精神真值得学习!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-16 11:41:17 | 只看该作者 �
这个是USB3_OC#的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-16 10:39:54 | 只看该作者 �
找到了这两个门电路,就测量了一下电压,发现右边这个有问题,我标了出来,就直接把这个件焊了下来。学习,谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-16 10:37:38 | 只看该作者 �
这个块子主要是做什么用的啊 去掉能稳定吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-18 08:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每个15秒报错位置都不一样的,我上次修那个是个电阻,关键是点位图也没有,累死了
发表于 2023-3-18 09:02:01 | 只看该作者 �
没技术的帖子,更要支持一下,有学习的上进心是一件好事
发表于 2023-3-18 09:53:46 | 只看该作者 �
支持,谢谢分享。
发表于 2023-3-18 14:43:13 | 只看该作者 �
哪个5条腿是什么元件
发表于 2023-3-18 16:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸方便给一份吗,掉电阻了
发表于 2023-3-18 19:59:03 | 只看该作者 �
usb-oc检测信号。华硕假男人15秒的老毛病了,芯片可以直接拆掉,一坨锡干他。
发表于 2023-3-18 22:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个b450也是15秒,刷一下bios好了,但是网卡下面两个usb用不了了
发表于 2023-3-19 17:34:29 | 只看该作者 �
多谢楼主分享!
发表于 2023-3-20 17:29:38 | 只看该作者 �
多学别人经验,谢谢
发表于 2023-3-20 23:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15秒这事,华硕通病啊
发表于 2023-3-23 12:23:15 | 只看该作者 �
厉害了,学习学习
发表于 2023-3-30 00:31:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-30 13:29:17 | 只看该作者 �
为什么拆掉那个门电路主板还能正常使用?
