查看: 5310|回复: 21
[求助中]
macbook A1990不通电,哪位师傅可以指导一下,付费
发表于 2020-1-31 05:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1990不通电,不接电池待机电流0.07A,哪位师傅可以指导一下,付费!可以加我微信 kssw888
发表于 2020-1-31 17:44:35 | 只看该作者 �
愿意付费就找你们当地的维修人员给看看,我在这里说你充电器 /键盘/主板/电池/接口/线/芯片,坏了你换了一个还是不行又换另外1-N个后好了你愿意付费吗。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-2-1 23:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在下人称小马哥 发表于 2020-02-01 15:13
拿去维修点你坐在那里看不是一样吗,你自己修容易二次故障。还有就是500块钱真的撒撒水了。
工具有没用,随便一个芯片坏你都没有换的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-1 23:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
slzzg 发表于 2020-02-01 08:28
我人在美国,工具都有.指导我修好500
a1990,深圳同行维修都800起了,500高手也不愿意说
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-1 12:14:49 | 只看该作者 �
好搞笑“开通电”这个词是您自己发明的吗?如果您的主板需要焊接您没有工具也是白搭。看来美国那边修东西不是一般的贵。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-1 21:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我人在美国,工具都有.指导我修好500
这个指导着修还不如自己修,太麻烦了
还有就是1997这个500估计应该没有太愿意的,
毕竟机器太新,1707的还可以考虑下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-1 23:36:53 | 只看该作者 �
这个机器怎么坏的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-1 21:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弱弱的问一句,电压都齐了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-1 20:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开通电这个词语我也是第一次听说。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-1 17:11:10 | 只看该作者 �
个人觉的 修这个 500 不够   这样的 笔记本 800-1000吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-1 15:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我人在美国,工具都有.指导我修好500
工具有没用,随便一个芯片坏你都没有换的  详情 回复 发表于 2020-2-1 23:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-1 08:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我人在美国,工具都有.指导我修好500
a1990,深圳同行维修都800起了,500高手也不愿意说  详情 回复 发表于 2020-2-1 23:44
这个指导着修还不如自己修,太麻烦了 还有就是1997这个500估计应该没有太愿意的, 毕竟机器太新,1707的还可以考虑下。  详情 回复 发表于 2020-2-1 21:52
拿去维修点你坐在那里看不是一样吗,你自己修容易二次故障。还有就是500块钱真的撒撒水了。  详情 回复 发表于 2020-2-1 15:13
发表于 2020-2-1 11:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有木有短路?
发表于 2020-2-1 23:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
500块钱太少了,没啥意思
发表于 2020-2-2 00:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我人在美国,工具都有.指导我修好500
看不起谁呢,500美元还可以考虑
发表于 2020-2-2 10:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业的事交给专业的人,就像我,车坏了就交给修车的,自己懂点也不想搞,都是明白人,做明白事
发表于 2020-2-2 13:32:41 | 只看该作者 �
用可调电源开机看看上电电流情况,还有就是分别测试下各路单元供电,如果这些都正常。问问题也得专业啊。
现在不接电池,接适配器待机电流0.07A  详情 回复 发表于 2020-2-6 15:28
发表于 2020-2-6 11:40:06 | 只看该作者 �
接口供电是TPC的
发表于 2020-2-6 15:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-6 15:33:23 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
极致科技 -2 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 0 反对 1
